  Solid Edge
  dxf Export
Autor Thema:  dxf Export (1436 mal gelesen)
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo SE ler!
Wie kann man beim Export von Solid Edge einstellen das Schriftköpfe die als Block im Hintergrund sind exportiert werden?
Danke für eure Hilfe
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den DXF-Speicheroptionen "Hintergrundblatt beim Export übersetzen" anwählen.
E.Dilos
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus E.Dilos!
Habe diese Option gesetzt, aber das Hintergrundblatt wird nicht übersetzt weil es ein Block ist.
Gruß CADZigeuner
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schriftköpfe auf meinen Hintergrundblättern sind ebenfalls als Blöcke ausgeführt.
Beim Export und anschließenden Import (in vier verschiedenen Systemen) wird alles korrekt dargestellt.
Siehe meine Einstellung im Anhang:
Edit: ggf. mal die Import-Optionen überprüfen.
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 11. Feb. 2013 editiert.]
CADZigeuner
Techniker
erstellt am: 12. Feb. 2013 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo E.Dilos
Das war es die Blöcke waren im dxf, aber beim öffne im Solid Edge waren die falschen Optionen
