Thema: Vernetzung in ST4 Fehlermeldung (1977 mal gelesen)
joachim198 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu hier und hab seit kurzem eine SE ST4 Academic von meiner Uni. Es funktioniert auch alles sehr toll jedoch FEM Tool will nicht richtig. Egal welches Teil bei der Venetzung kommt eine Fehlermeldung (Bild). Hat dazu wer eine Lösung? LG Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim198
Gehst du auch alle Schritte nach den Hinweisen durch? Wobei ich zugebe das die Hinweise in der Stutszeile manchmal etwas verwirrend sind. Du wirst wahrscheinlich eine falsche Fläche, Linie Kraft etc in einem Schritt ansetzen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim198
joachim198 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Netz feiner machen bringt nichts. Aber komischer Weise funktioniert es wenn am Bauteil ein wenig herumkonstruiert wird. Einfach ein extrudierter Block als Kragträger geht nicht. Macht man daraus einen I-Träger oder komplexer gehts?! Besser nicht viel fragen . Geht bei euch die simulation mit einen einfach extrudierten körper? (ST4 bis MP10)
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim198
Zitat: Einfach ein extrudierter Block als Kragträger geht
egal ob Rechtprofil, Rund etc .... stabil oder nicht, geht immer ST5 MP3 VG Benrd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joachim198 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim198
...geht auch in ST4... (siehe screenshot) ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
