Thema: Bohrungstabelle / Schnittdarstellung / Geführt (1660 mal gelesen)
WilliWolke Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2013
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leut, wie kann man denn im ST4 in der Bohrungstabelle Eigenschaften dauerhaft ändern. Speziell geht es mir darum, nicht jedesmal auf der Registerkarte "Liste" auf "Bohrungen nach Durchmesser anzeigen" und bei "Text" den Rundungswert ändern zu müssen. Mir fehlt hier ein Feld wie "Übernehmen". Weiterhin rätseln wir schon seit längerem, ob es wohl im ST4 eine Möglichkeit gibt, Kanten, die durch Stufenschnitte entstehen, wieder dauerhaft einzublenden. Man kann hier zwar das Häkchen setzen und auf "Übernehmen" klicken, jedoch wird eben nichts übernommen und man muß bei jedem Schnitt von vorne anfangen (manchmal sind alle Schnittkanten da, manchmal einige, manchmal keine, je nach Lust und Laune vom Programm). Kennt außerdem jemand das folgende Problem: Man fertigt für den Befehl "Geführt" zwei Skizzen auf den vorhandenen Ebenen an, den Pfad und das Profil. Letzteres ist kreisrund, der Pfad liegt auf einer Ebene, wobei sich gerade Stücken mit Kreisbögen abwechseln, insgesamt nichts besonderes also. Das Teil wird auch ganz richtig erzeugt. Macht man davon nun aber eine Zeichnung, so werden die geraden Partien nicht mehr als solche erkannt, sondern mit "Wanderradien" im Radiusbereich von mehreren Millionen mm bemaßt, auch erkennt SE nicht mehr die Übergänge von Gerade und Bogen, die Lichtkanten fehlen komplett. Recht vielen Dank schon mal im Voraus, WilliWolke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliWolke
Zitat: Original erstellt von WilliWolke: Kennt außerdem jemand das folgende Problem: Man fertigt für den Befehl "Geführt" zwei Skizzen auf den vorhandenen Ebenen an, den Pfad und das Profil. Letzteres ist kreisrund, der Pfad liegt auf einer Ebene, wobei sich gerade Stücken mit Kreisbögen abwechseln, insgesamt nichts besonderes also. Das Teil wird auch ganz richtig erzeugt. Macht man davon nun aber eine Zeichnung, so werden die geraden Partien nicht mehr als solche erkannt, sondern mit "Wanderradien" im Radiusbereich von mehreren Millionen mm bemaßt, auch erkennt SE nicht mehr die Übergänge von Gerade und Bogen, die Lichtkanten fehlen komplett. Recht vielen Dank schon mal im Voraus,
Das liegt an den Optionen zum Zusammenführen der Flächen liegen. "Nicht zusammenfügen" liefert das richtige Ergebnis. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliWolke
Zitat: Original erstellt von WilliWolke: wie kann man denn im ST4 in der Bohrungstabelle Eigenschaften dauerhaft ändern. Speziell geht es mir darum, nicht jedesmal auf der Registerkarte "Liste" auf "Bohrungen nach Durchmesser anzeigen" und bei "Text" den Rundungswert ändern zu müssen. Mir fehlt hier ein Feld wie "Übernehmen".
Evtl. mal die gespeicherten Einstellungen auf dem ersten Register des Eigenschaftendialogs anpassen, bzw. eigene neue Konfigurationen speichern. Falls die nicht gepseichert werden, ist es ein Windows 7 Problem. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WilliWolke Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wenn man das Häkchen bei geführt anders setzt klappt's wieder wie gewohnt. Eine Frage habe ich aber doch noch, was ist der Eigenschaftsdialog? Die Optionen unter der "Pizza" sind mir ja bekannt, der Dialog jedoch nicht. Windows 7 haben wir jedenfalls auf unseren Rechnern (leider). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliWolke
Zitat: Original erstellt von WilliWolke: was ist der Eigenschaftsdialog?
Das ist der Dialog, indem man Detaillierte Einstellungen zu Elementen vornimmt. Der, wo auch das Registetr "Liste" ist. Eingenschaften-Dialog ist lediglich eine allgemeine Bezeichnung, weil je nach Objekt andere Einstellungen verfügbar sind.
WilliWolke Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliWolke
Zitat: Original erstellt von WilliWolke: Dann formuliere ich die Frage um: Wo ist der Eigenschaftsdialog?
Du hast ihn doch schon Gefunden. Es ist der Dialog, der auch das Register LISTE enthält. Oder auf einem Objekt "- Rechte Maustaste und Eigenschaften" Oder in der Bearbeitungsleiste zu einem gewählten Objekt auf den Schalter "Eigenschaften" klicken. Der mit der Hand, die auf eine Tabelle zeigt. Bei SE heißt er allerdings auch gerne mal "Optionen". ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WilliWolke Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, das geht ja prächtig mit Dir, ich danke recht schön. Eine neue gespeicherte Einstellung für die Bohrtabellenkonfiguration habe ich zurechtgemacht, wenn Du mir nun noch verraten kannst, wie ich diese als Standardeinstellung festlegen kann, dann bin ich glücklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliWolke
Zitat: Original erstellt von WilliWolke: [...]wie ich diese als Standardeinstellung festlegen kann, dann bin ich glücklich.
Das mit dem Glück ist so eine Sache Ich würde sagen, das mit der Standadreinstellung hat man wohl vergessen.
