| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Win8 (3083 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein neues Notebook mit Win8 Pro und einfach mal ST installiert. Lies sich problemlos installieren und ich arbeite damit, als ob nichts wäre. Probleme nicht sichtbar, alles läuft und funktioniert wie gewohnt. Jetzt ist SE erst offiziell mit Version ST6 freigegeben. Da frag ich mich jetzt warum, wo ist der Haken, was funktioniert nicht, weils mir noch nicht aufgefallen ist. Meine Erfahrungen sind ja noch recht limitiert. Daher frag ich mal in die Runde: was läuft nicht, was macht mit Win8 Probleme ? Achja, die Toilettenkacheln und Apps Umgebung hab ich deaktiviert, ich arbeite mit der Classic Shell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, im Readme zum MP3 von ST5 findet sich zu Beginn eine Stellungsnahme und auch eine grobe Liste bereits bekannter Unverträglichkeiten von ST5 mit Windows 8. Leider verbieten es die Copyright Bestimmungen des Dokuments, dieses im Ganzen oder auch nur Auszüge zu veröffentlichen.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde dann mal mit eigenen Worten wiederholen, was ich da grad gelesen habe, wenn ich es richtig verstanden habe: Das meiste geht, es gibt aber bislang nur begrenzte Erfahrungswerte. Man sollt ST an einen anderen Ort installieren, und es gibt ein paar tools, die nicht sauber funktionieren (ohne sie jetzt hier zu listen, das kann ja jeder nachlesen). Aber alles in allem funktionierts unter Win8 einwandfrei. Das entspricht jetzt dem, was ich selber so bemerkt habe. Wobei ich noch mit ST4 arbeite und im Readme von ST5 gesprochen wird, wobei ich auf den default Ordner installiert habe und dennoch keine Probleme habe, vermutlich Rechteprobleme mit Standarduserrechten, nehm ich mal an. OK. Es gibt dann also nicht wirklich massive Gründe, mit einem neuen Rechner ein altes Betriebssystem zu kaufen. Im Zweifelsfalle kann man ja Win7 parallel installieren, bis es ST6 dann offiziell gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tombow1337 Mitglied Berater Maschinenbaulösungen
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2012 Intel i7-2760QM @2,40GHz, nVidia Quadro4000M, 16GB RAM / Windows 7 - Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Feb. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ich musste um installieren zu können die UAC in der Regestry ausschalten. Bei ST5. Bei St3 sowieso. EnableLUA auf DWord 0 setzen. Ansonsten hab ich bei ST5 auch noch keine großen Probleme gefunden unter Win8. ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 25. Feb. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
UAC muss für die installation ausgeschaltet werden, geht in Win8 nur über die Regestry, das Solid Edge nicht "meckert" und sich installieren lässt. Es reicht leider nicht, den "Schieberegler" nach ganz unten zu stellen. Anleitung wie, kannst du Googlen. UAC mit regestry deaktivieren. Nach der installation, musst du sogar UAC wieder einschalten, es lässt sich sonst keine Win8-App öffnen. Win8 meckert dann und bietet dir den schieberegler an. Einfach auf empfohlen stellen und fertig. Ggf neustart. Solid Edge startet trotzdem. Es geht dabei nur um dir installation. ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
| Anzeige.:
