Thema: Maßzahl (1239 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 207 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, seit kurzer Zeit sind auf einem Rechner alle Maßzahlen eingekreist, sowohl im Part als auch in der Draft-Umgebung. Gibt es hierfür eine Einstellung ? Viele Grüße Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist ein Bild von der Problematik. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 31. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Du hast bei der bemaßung das Prüfmaß eingeschaltet. Das bleibt dann solange, bis Du es wieder ausschaltest. Wenn Du auf eine Funktion der Bemaßung gehst, dann kommt ein kleines Menü, mit dem Du die bemaßung manipulieren kannst. dort findest Du auch ein eingekreistes X. Diese Option deaktivierst Du. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für den Tip, dass Problem ist damit gelöst. Viele Grüße Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
