Thema: Anzahl der Teile im Dateimanager (2208 mal gelesen)
enzymlefax Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Anzahl der gleichen Teile in einer Baugruppe automatisch im Dateimanager zählen und in einer Spalte anzeigen lassen. Also die Menge (z.B. ein gleichartigen Schrauben)? lg, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Hallo Jochen, na, da sollte es doch mehrere Wege und Lösungen geben.
Variante 1: wäre über die Baugruppenstatistik findest Du unter dem Reiter Prüfen Variante 2: Auszüge - sprich Stücklisten findest Du unter Extras Fast selber Ansatz wäre übder die Stückliste aus der Zeichnung. Variante 3: es existieren einige Tools für SE, die solche Analysen in der BG machen und teilweise diese Infos zurück in den Einzelteil schreieben. Halte ich aber eher nicht für besonders gut. mfg Wolfgang
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anzahl der Bauteile soll wie gesagt im Eigenschaftsmanager der Baugruppe angezeigt werden. Ich könnte auch eine eigene Spalte "Anzahl" hinzufügen, müsste dann aber diese Eigenschaft immer manuell aktualisieren. Mir gehts im Konkreten um die Anzahl der Schrauben, die ich mit der der Option "Komplettverschraubung" zur Baugruppe hinzufüge. Den Eigenschaftsmanger nehm ich als Übersicht, damit ich weis, welche Stückzahl ich von welchen Teil bestellen muss. Gibts vll. eine Möglichkeit über die propseed.txt diese Eigesnchaft zum Dateimanager hinzuzufügen? lg, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Hallo Jochen, natürlich kannst du in der propseed.txt die Benutzerdefinierten Eigenschaften mit der Anzahl erweitern. Ob du dann aber die Menge, die ja mit der Stückliste im Draft herangezogen wird, mit dieser Eigenschaft verknüpft bekommst, weiß ich nicht. Ich Frage mich nur, benötigst du keine Zeichnung von deiner Baugruppe? Die Stückliste kann man zur Not ja auch neben dem Zeichenblatt positionieren, wenn man sie nicht auf dem Blatt haben möchte. Also meine Meinung ist, mach die Stückliste, ohne den Umweg über den Eigenschaftsmanager. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Hallo Jochen, kann mich nur wiederholen! Das Thema Stückzahl (steckt ja schon im Namen) gehört ausschließlich in das Kapitel Stückliste!
Der Eigenschaftsmanager gibt Dir die Info zu einem Teil oder zu einer Baugruppe. Vergleichbar mit der Einzelzeichnung bzw. Werksatttzeichnung oder Fertigungszeichnung. Auch die gibt Dir an, was Du brauchst um ein Stück zu fertigen. Ich habe aber immer wieder erlebt, dass man auf der Einzelteilzeichnung (=Zeichnung eines Teiles) eine Stückzahl stehen haben will. Damit beginnen dann die Probleme. D.h. unser Rat lautet willst Du Stückzahlen sehen, mahce dir eine Stückliste (Zeichnung) oder einen Auszug (Baugruppe oder Explorer). Ich hatte auch mal ein Makro, dass in einer BG die Stückzahlen der Teile gezählt hat und diese dann als Eigenschaft des Einzelteils speicherte. Die Frage lautet dann aber nur: "Und was ist dann, wenn dieses Teil in einer andere Baugruppe auch verbaut ist?" "Welche Stückzahl stimmt dann?" mfg Wolfgang
