Thema: Textfeld mit Diagonalkreuz (2615 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 26. Jan. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alte Draft Zeichnungen(V17-V20) mit Schriftkopf in ST5 aufgerufen. In den Zeichnungen sind 1-2 leere Textfelder mit einem Diagonalkreuz versehen. Andere leere Textfelder haben wiederum kein Kreuz. Woran kann das liegen ? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Hallo Maik, das ist ein "neues Feature" der ST4 (oder3) gewesen. Soll Dir nur helfen zu sehen, wenn Eigenschaften in Deinen Legendentexten nicht gesetzt sind. D.h. sie existieren zwar (alle Systemeigenschaften) habe aber keinen Inhalt (also auch kein Blank).
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Hallo. gern geschehen! Was ich vorher noch sagen wollte, Die Kreuze siehst Du nur am Schirm. Beim Ausdruck werden diese nicht berücksichtigt. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 27. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael67 Mitglied Projektierung, CAD-Betreuung
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Hallo, kann man diese Diagonalkreuze in den Textfeldern deaktivieren oder unsichtbar machen? Bei uns überschneiden sich teilweise solche Felder, die in der Draftvorlage vorhanden sind aber nicht immer gebraucht werden, mit Zeichnungsansichten. Das ist sehr störend. mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Hallo, die genannte Option ist aber nur dazu da etwas anderes anzuzeigen als die Systemfehlermeldung "Fehler:keine Referenz" von SE. Das Ausblenden der Platzhalter ist damit doch nicht gemeint, zumindest funktioniert das nicht bei mir. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
