Thema: Gewinde Bemaßung in 2D Zeichnung (5088 mal gelesen)
Spatnonkl Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.12.2012
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz einfache Frage: Ich hab ein M3 Gewinde in einem Teil. Wenn ich das in einer 2D Zeichnung bemaße, dann steht dort nur die "3" als Maßzahl. Wie bekomm ich das hin, dass dort "M3" steht? Ich benutze Solid Edge ST2 im traditionellen Modus. Gruß, Spatnonkl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steuberli Mitglied Design Engineer/ System Admin
Beiträge: 39 Registriert: 06.05.2011 Dell Precision M4800 Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz 16GB RAM nVidia Quadro K2100M Windows 7 Professional x64 Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Spatnonkl Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Mit dieser Variante kommt aber der Gewindetyp nicht aus der ursprünglichen Gewindedefinition. Besser ist also im Präfix mit %TS zu arbeiten und den Masstyp auf "leer" zu stellen. Dann erhältst Du nur M3. (Mit der ST4 ändert sich das aber nochmals, da es dann einen Typ Referenz bzw englisch Callout gibt.) ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Ich habe die Anzeige des Gewindes standardmässig voreingestellt. Damit bemasst SE automatisch die Gewinde richtig und ich muß nur noch die Maßzahl auf "leer" stellen. Ist einfacher und übersichtlicher als alle Gewinde zu suchen, gerade wenn ich öfter automatisch bemaße, bzw. abrufe VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Hallo Edgers, in den Pre ST4 Versionen habe ich statt dem %TS (Thread Size) lieber die %HC (Bohrlegende) genommen. Da kannst Du Dir - wie es auch die neuen Bohrungsmaßtypen tun - für unterschiedliche Bohrungsarten auch entsprechende Maßarten definieren (Durchgangsloch, Sackloch usw.). Außerdem mein Tipp, diese Legende nicht als Präfix des Maßes nehmen, sondern als Subfix (darunter). Dieses noch mittig ausrichten und die Maßart auf leer setzen - fertig war es und schaut perfekt aus. mfg Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
