  Solid Edge
  Dokumentnummer als Teil von Dateiname
Autor Thema:  Dokumentnummer als Teil von Dateiname (2296 mal gelesen)
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wüsste jemand, ob es möglich ist Dateiname + Dokumentnummer automatisch als Dateiname zu speichern? In Optionen => Formel für Dokumentnamen kann man es auswählen, aber gespeichert wird es nicht so. Es wird lediglich in Edgebar gezeigt.
Arbeite im Moment mit SE V19.
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jan. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst du einen anderen Dateinamen als die DateiNummer?
Speicher doch unter einer Nummer, nimm die Nummer in den DateiInfo und unter Titel die Bezeichnung, im Explorer blendest du die Spalte Titel ein und siehst sogar im Explorer wie das Teil heisst
Die Zg erhält den gleichen Nemen, dazugehörige PDF, DXF etc Dokumente erhalten dieselben Nummern wie sie verbaut werden, dazugehörige Dokumenet evtl. noch eine Erweiterung des Namens .... fertig
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ist eine gute Idee. Man braucht die Teilenummer wirklich nicht direkt im Dateinamen haben, wenn man sie in Explorer sieht. In diesem konkreten Fall hat es einen Haken. In der Firma sind Tausende Zeichnungen mit den Modellen so verknüpft, dass im Zeichnungskopf unter Teilename das erscheint, was in der Eigenschaften => Info => Titel und unter Zeichnungsnummer das, was unter Projekt => Dokumentnummer eingetragen wurde.
