  Solid Edge
  Anpassbare Baugruppe mit anpassbarem Teil und Muster
Autor Thema:  Anpassbare Baugruppe mit anpassbarem Teil und Muster (3221 mal gelesen)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge ST5 MP10 64Bit
Windows 7 64Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
E8600 @ 3.33GHz
8GB RAM
3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere eine bewegliche Energiekette um eine Bewegung zu simulieren.
Aufbau ist folgendermaßen:
Teil1 mit 2 Skizzen und einer Ausprägung gemustern entlang Kurve.
Im Assembly1 wird dieses Als Muster für Teil2, die Kettenglieder, verwendet.
Teil1 ist als anpassbar platziert und über Variablen gesteuert.
In Assembly2 möchte ich nun die Assembly1 bewegen/positionieren können.
Assembly1 wird als anpassbar platziert.
Ich kann das Teil1 auch über Variablen steuern.
Aber das Muster lässt sich nicht aktualisieren.
Wie löse ich dieses Problem?
Mit Dank im Vorraus,
Heinrich
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bislang sind mir zwei Fälle bekannt, wo ein solcher Kettenlauf Simuliert wurde, und bei dennen hat man auf das Muster für die Kette verzichtet und diese aus einzelnen Kettengliedern aufgebaut, die dann an der Verbindungsstelle axial Frei waren. Mit den richtigen Freiheitsgraden konnte man dann den Lauf Simulieren (z.B. mit ziehen an der Kette über Komponente verschieben und physikalische Bewegung).
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010042.shtml#000011
Energiekette, keine Muster, über Skelettgeometrie, bewegt sich in Echtzeit selbst auf langsamen Rechnern.
Heinrich78
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge.
@kmw:
Hast du von dem Beispiel vielleicht ein asm zum spickeln?
Die Skizze an der gezogen wird ist doch im Part oder? Wie hast du das ohne Muster gelöst?
Bei dem verlinkten Thread ging es ja um Rahmen. Kann mich jetzt auch wieder daran erinnern, dass ich da auch geantwortet habe.
Ich habe jetzt eine nur zum Teil befriedinge Lösung gefunden.
Statt anpassbarem Teil1 (mit dem Muster) habe ich ein Starres Teil1 in Assembly1 platziert. Wie im ersten Beitrag beschrieben.
In Assembly1 habe ich die Variablen-Verknüpfungen zum Teil1 wieder gelöscht.
In der Assembly2 habe ich Assembly1 verbaut.
Aus Assembly2 dann Variablen zu Teil1 verknüpft.
Nun ich aus Assembly2 mit Variablen Teil1 beeinflussen. Mit aktualisieren wird alles angepasst.
Nachteil: Ich komme nicht mit EINER Assembly1 aus. Statt dessen muss ich für jede verbaute Assembly1 eine eigene Kopie mit eigenen Verknüpfungen erstellen.
Falls jemand einen Tipp hat, wie ich doch mit nur einer Assembly1 auskomme, immer her damit.
Heinrich
Konstrukteur (m/w/d)
Die Kaltenbach Cutting Systems GmbH stellt in der KALTENBACH Gruppe den traditionellen Unternehmensteil dar, welcher als Erfinder von Kaltkreissägen des ?Schnitt von unten? Prinzips Kaltenbach geprägt und erfolgreich gemacht hat. Zehntausende Maschinen der Baureihe KKS wurden seit 1953 ausgeliefert und das Produktportfolio stetig weiterentwickelt. Inzwischen liefert Kaltenbach Cutting Systems halb- ...
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw/Wolfgang:
Lieber Wolfgang,   dürfte ich um eine Vorlage/MusterASM bitten um das Prinzip zu verstehen.
Was du gemacht hast sieht echt Klasse aus, ich bekomme es aber auch nicht hin ...
VG und Danke
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
