Thema: Unsichtbare Kanten sind in 2D voll sichtbar (3519 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade versuche ich eine 2D-Ansicht zu erstellen, was aber von den Einstellungen erfolgreich vereitelt wird. Egal welche Kante, alles ist in jeder Perspektive sichtbar. Ich hoffe das kann man ändern und ich hoffe das ist nicht allzu kompliziert. Weiß jemand auf Anhieb Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Schau mal in den Eigenschaften der Ansicht, vielleicht ist dort eingestellt das verdeckte Kanten mit dem Linientyp Sichtbar angezeigt werden. Falls dort verdeckt steht, schau mal in den Formatvorlagen ob der Linientyp Verdeckt vielleicht falsche Einstellungen hat. Sollte man sich mal für den 1. April merken. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Ist es als Sichtbare Linie dargestellt oder sind nur die Kanten Sichtbar als Unsichtbare dargestellt (gestrichelt). Rechtsklick auf die Ansicht |_> Eigenschaften |_> Anzeige und dort die Unsichtbaren ausblenden. Diese Möglichkeit hast Du übrigends auch immer gleich im ersten Menü, wenn Du eine neues Modell ableiten möchtest ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es waren alle Details als durchgehende Linien sichtbar. Man konnte es aber, wie von euch beschrieben, abstellen. Ärgerlich nur, dass bei jeder neuen Zeichnung die Einstellung wieder verändert werden musste. Muss wohl an anderer Stelle die Grundeinstellung anpassen. Danke übrigens für die geduldigen Erklärungen. Gibt's eigentlich sinnvolle Wege zu einer Einführung in ST4 ohne gleich für 2.000,- € einen Kurs belegen zu müssen? Ich find das Programm wirklich genial und würde es gerne beherrschen. Aber es ist wohl zu aufwändig als dass man es sich nebenbei selbst in Kürze aneignen könnte, ohne auf eine anfägergerechte Anleitung zurückgreifen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Gibt's eigentlich sinnvolle Wege zu einer Einführung in ST4 ohne gleich für 2.000,- € einen Kurs belegen zu müssen?
Ja, versuch es doch erstmal mit den Tutorials die bei Solid Edge dabei sind. Dein Problem mit den Körperkanten hängt mit Deiner Zeichnungsvorlage zusammen, nimm die original mitgelieferte oder probier mal die DIN Draft aus More. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
