Thema: Sich wiederholende Ausklinkungen (3064 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Fläche mit Langlöchern übersähen. (Ich bastel die übrigens aus zwei Kreisen, die dann tangential verbunden und die Halbkreise zur Lochmitte hin entfernt werden - falls hier schon ein Fehler bestünde). Ich gestalte mir die Ausklinkung nach belieben, mache einen starren Satz daraus damit ich sie bemaßt platzieren kann ohne die Form zu verändern und bin danach soweit zufrieden. Nun habe ich aber gehoft ich könnte die Form beliebig kopieren und wieder einfügen, bekomme das aber nicht hin. Ist das irgendwie möglich? Sollte die Musterfunktion dabei behilflich sein können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Wenn du im PRT bist und es ein wirkliches Muster (gkleiche Abstände, geschachtelt etc) sein soll, ist Muster die erste wahl weil du nur einmal das FE platzieren mußt und einmal das Muster .... anders mußt du jedes FE neu bemassen und positonieren ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Gib mal unten rechts in das Feld Befehlssuche Muster ein. Dann klickst du im dann neu geöffneten Fenster auf den oberen Text "Muster - Erstellt ein rechteckiges oder ..." Dann öffnet sich ein Fenster mit der Hilfe und der erklärung zum Befehl Muster. Wenn du das durchgelesen hast, sollte alles klar sein! ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, im Synchron-Modus kannst den Starren Satz, oder beliebige andere Elemente, Problemlos kopieren: - Elemente Auswählen - Steuerrad positionieren - Mit gedrückter STRG-Taste auf den Pfeil klicken Funktioniert überigens seit ST4 auch im ASM mit ganzen Teilen. Es werden sogar die Beziehungen übernommen und angepasst. Manchmal ganz nützlich. Falls ein Muster möglich ist, würde ich dieses auf jeden Fall vorziehhen. Gruß, Heinrich
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Moin, dann wechselt mal in den Seq. Modus ... Ein Muster ist bei mehr als zwei Musterelementen immer schneller als kopierte FEs da jedes kopierte FE eine eigene Bemaßung erfordert .... Sicher ist Kopieren machbar, aber a. m. S. in 90 % der Fälle nicht sinnvoll. Zeig doch mal ein Bild noch besser Modell oder beschreib es sauber was du willst .... Wir versuchen dir nicht den Umweg zu zeigen sondern den direkten schnellen Weg, auch wenn der im ersten Moment über etwas steiler ist ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Ich werd sie auf alle Fälle testen. Was den Synchronmodus betrifft, sobald ich den einschalte verschwindet mein Bauteil. Das glaube ich soll auch so sein, nur leider komme ich mit diesem Modus überhaupt nicht klar. Ich seh schon, ich brauch einen Kurs dafür. Ärgerlich. Was das Muster angeht, es ist eigentlich mehr eine Gerade auf der die Lochungen angeordnet sind. Geht das auch?
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed. Ja, den Fehler mit den zwei Kreisen hast du schon richtig beschrieben. Langloch entweder als Linienzug zeichnen oder mit dem symmetrischen Abstand. Linienzug: Befehl Linie wählen, die horizontale Linie zeichnen, "a" drücken, um auf Bogen umzustellen, Bogen zeichnen, zweite Linie zeichnen, dann wieder "a" und zweiten Bogen. Jetzt das Langloch bemaßen. Vorteil, alle Maße sind in der Variablentabelle zu sehen, Nachteil viele Linien und Maße. Symmetrischer Abstand: Eine Linie zeichnen, symmetrischer Abstand wählen und im Fenster die Breite einstellen, Linie auswählen, können hier auch mehrere sein und bestätigen. Vorteil, auch mehrere Langlöcher mit einem Befehl, Nachteil, die Breite ist nicht in der Variablentabelle änderbar. Wenn du kein Muster zeichnen kannst, weil die Langlöcher nicht in ein Muster passen, kannst du ja auch über den Befehl Verschieben gehen. Wenn du hier die Linien und die Bemaßung auswählst, kopiert er auch diese mit. Dabei halt den Haken bei kopieren machen. Viel Spaß beim testen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Du solltest als Umsteiger zunächst mit dem SEQUENTIELLEN Modus arbeiten. Der entpsircht deiner V16 mit einigen Verbesserungen. Der SYNCRONUS Modus ist die neuere Form auf Basis von Skizzen ohne den bekannten EdgeBar/StrukturBaum. Zumindest in der ST4 sollte ein Umschalten zwiwchen den Modi ohne Probleme möglich sein. Bei importierten Teilen arbeite ich zu 90% im Sync, Bohrungen eigentlich immer im Seq. Modus. Ein Muster aus Langlöchern hat Rainer ja schön beschrieben .... VG Bernd PS: wenns nicht klappt nochmal Fragen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
@Stephan: Kann es sein das "Beziehungen erhalten" NICHT angehakt ist? Kommt zumindest bei mir so rüber und damit ist dein Profil nicht 100% sauber definiert ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich mit dem CAD-Rechner nicht online unterwegs sein, weshalb ich Dateianhänge nicht gleich öffnen kann. Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe werde ich Eure Ratschläge sicherlich beherzigen und sollten dann noch Fragen offen sein, werde ich mich umgehenst wieder melden. Vorerst aber ein großes Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eure Ratschläge noch nicht alle durch, aber was ging war ein Formelement zu markieren und mit gedrückter Strg-Taste eine Kopie zu verschieben. Schade nur, dass ich es nicht kopieren kann um es in einer anderen Zeichnung einzufügen. Möchte mich aber bei allen bedanken, die mir hier Tips geben, ohne sich über Ahnunglose echauffieren zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Doch... das geht auch... im Seq Du wählst das bzw. die Feature an, die Du als Formelement in die Bibliothek übernehmen willst, stellst in der EdgeBar vom PathFinder um auf die Formelement-Bibliothek und da findest Du dann ein grünes Pluszeichen. Und schon hast Du ein Feature, welches Du immer wieder verwenden kannst. (Dann einfach dieses aus der Formelement-Bibliothek ins Part ziehen und ggf. neu Bemaßen). ...außerdem waren wir alle mal Anfänger. Und oft sehen wir "alten Hasen" auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und stellen selbst hier noch Anfänger Fragen. und da ist man hier sehr gut aufgehoben, ohne komisch angeschaut zu werden.
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
