Thema: move drawing views on select (973 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz bewußt hab ich in den properties vom Spacemousetreiber diese Option: "move drawing views on select " abgestellt. Ich mag es gar nicht, wenn sich eine abgeleitete Ansicht im Draft mit der spacemouse bewegt. Nur bewegt sie sich trotzdem. Wie stell ich das denn ab, wenn nicht mit dieser Option ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Es gibt noch eine weitere Schaltfläche "Toggle Sub-Part Moving" (3D-Körper mit Pfeil). Den musst du auch noch deaktivieren. Gruß,
Heinrich [Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Naja, in der Baugruppe im 3d möchte ich die Teile natürlich bewegen. Nur im 2d die Ansichten, die sollen stehen bleiben.
Ich habe ja nicht gesagt, dass die Lösung optimal ist. Leg doch den Befehl auf einen Knopf der 3D-Maus oder Radialmenü oder Home Symbolleiste. Ist natürlich nicht optimal. Aber ein Workaround. Ich habe es auch mal mit "Togggle Sub-Part Moving" in 3D probiert. Ist mir aber nicht genau genug gewesen. Mit dem Steuerrad funktioniert es deutlich präziser und fast genauso schnell. Gruß,
Heinrich
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Ich mag es gar nicht, wenn sich eine abgeleitete Ansicht im Draft mit der spacemouse bewegt. Nur bewegt sie sich trotzdem.
Bei mir reicht das deaktivieren der Option "Move Drawing Views on select" um das Verschieben der abgeleiteten Ansichten in der Draft abzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab grad mal ein paar 3d mäuse installiert und hatte genau das gleiche Problem wieder mal. Nach ein paar Minuten und einem update der Treiber hat sich das Problem dann in Luft aufgelöst.. komisch. Aber nun gehts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
