| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ASM Muster: Muster Skizze aus PRT lässt sich nicht identifizieren (639 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... die Überschrift sagt es. ASM aus zwei Teilen, ein Rohr und eine aufgesetzte Scheibe ... MusterSkizze im Rohr, Der Musterbefehl geht bis zu "identifizieren Sie das Muster", es lässt sich jedoch nichts anklicken. Kennt das einer? Was ist hier schief? Danke Bernd PS: ist dringend, muß morgen früh fertig sein ;-( ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habs gelöst mit ner Baugruppenskizze, aber trortdem sehr seltsames Verhalten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Jan. 2013 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
hallo rudi! hab ich dass richtig verstanden?, die skizze für das muster ist im rohr eingezeichnet? hmm, wird nicht funktionieren, denn das muster bezieht sich meines wissens immer auf vorhandene skizzen(in der jeweiligen ebene)/ vorhandene formelemente. versuch dochmal ein muster im rohr zu verwenden und dann sollte es funzen! ich benutze oft bohrungen von <1mm, sieht man nicht, hat aber keine probleme beim mustern, eine andere möglichkeit wäre eventuell die baugruppenskizze mit der skizze im rohr adaptiv zu machen! lg Patrick PS:hab´s gerade probiert! auf skizze nicht musterbar,auch nicht adaptiv gemacht, auf gemusterte elemente, z.B. bohrung funzt´s! ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja , ja, diese Moderatoren Zitat: ein muster im rohr zu verwenden
hast ja Recht, das physische Muster fehlte .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
