| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Revision Teil/ Baugruppe (1062 mal gelesen)
macketux Mitglied Entwicklung/ Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2012 Solid Edge ST 6/ Insight
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man sich im Assembly befindet gibt es im Kontextmenü unter Verwaltung/ Revisionen die Möglichkeit ein Teil/ Baugruppe zu revisionieren. Wenn man hier einen Verwendungsnachweis durchführt, wird die dazugehörige Draft nicht angezeigt. Gibt es an dieser Stelle eine Möglichkeit beide (Teil + Draft) gleichzeitig zu revisionieren? LG Macketux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macketux
Servus! Arbeitest du mit dem Lebenslaufassistenten und hast die zu revisionierende Baugruppe freigegeben? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
