Thema: Relative Pfade (2212 mal gelesen)
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Hallo. Ich hab hier gerade die Version ST4 und folgendes Phänomen. Ich habe eine Baugruppe. Im gleichen Ordner liegen Unterordner mit den Einzelteilen und Unterbaugruppen dazu. Nun kannte ich es vor meiner PDM Zeit so, das diese Baugruppe zunächst erstmal relativ vom Ausgang seine Daten sucht. Sprich wenn ich den kompletten Ordner verschiebe, und diesen dann öffne schaut das Assembly auf die Daten im neuen Ordner. Das macht ST4 bei mir aber nicht (mehr)? Das ASM schaut immer noch auf den alten Ordner. Wenn ich diesen Umbenenne, findet SE die Teile nicht mehr. Wurde das mal irgendwann geändert oder stimmt da eine Voreinstellung nicht? Habe lange nicht mehr ohne PDM gearbeitet. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jan. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mad-gapun
Hallo Markus, das Assembly selbst ist auch in dem Ordner der verschoben wird? Du darfst nur den kompletten Ordner in dem die ASM drin ist umbenennen oder verschieben, aber die Unterordner darin, aus dem dann auch die Teile für die ASM geholt werden, darfst Du nicht ändern. Das war aber schon immer so. Die Suchstrategie kann man mit der LinkMgmt.txt beeinflussen, aber da hat sich in ST4 nichts gegen über früher verändert. Die LinkMgmt.txt muß in den Optionen-Dateiablagen eingetragen werden, was sie standardmäßig nicht ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur der Ordner, welcher 2 Ebenen höher liegt als das Assembly wurde Umbenannt,, bzw. hat einen neuen Namen. Alle Teile liegen in der Hierachie unterhalb vom ASM-Verzeichnis. Die Struktur ist Identisch. Ich bin auch sehr erstaunt, das es nicht funktioniert hat. Haben das hier mit 32 Bit und 64 Bit und Win XP und Win7 ausprobiert. PROJEKT\ <- Nur dieses Verzeichniss ist Neu |_CAD\ |_Baugruppe.asm |_ORDNER1\ | |_Unterbaugruppe1.asm | |_Unterbaugruppe2.asm |_ORDNER2\ | |_Unterbaugruppe3.asm | |_Unterbaugruppe4.asm |_BAUTEILE1\ | |_Bauteile.par |_NORMTEILE\ |_Normteil.par So sieht die Struktur aus. Hab ich da einen Denkfehler drin? Solid Edge findet NICHTS in dieser Struktur. Alles bezieht sich weiter auf den Ursprungsordner. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mad-gapun
Zitat: Im LinkMgr steht folgendes drin:Code: -------------------------------------------------------------------------------- CONTAINER RELATIVE ABSOLUTE BEGIN SEARCH PATH END SEARCH PATH
Und nun zwischen Begin und End den Pfad eintragen, also \\PROJEKT\. Das heißt, wenn nichts gefunden wird, schaut SE unter diesem Pfad nach, ob er die Dateien findet. Die Unterordner findet er dann auch, sie müssen nicht extra in der LinkMgmt.txt eingetragen werden. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort muss ich dann in Zukunft jedes Projekt pflegen? Ich wollte nur das SE die Daten Relativ findet... Das Merkwürdige ist, das ASM findet 3 Teile Relativ im Pfad. Obwohl andere in der Baugruppenhierachie gleich platzierte Teile sich im selben Pfad befinden die SE nicht findet und deswegen die aus dem Absoluten Pfad im Alten Ordner sucht. Nicht Falsch verstehen. Die Orginaldaten sind längst mit Revisionsmanager und Verknüpfungsmanager aktualisiert. Aber es wurde diese Hierachie ausgewählt, da sehr ähnliche Projekte immer wieder erzeugt werden und dann "nur" der Projektordner kopiert werden sollte. Da kann man nicht jedes Projekt immer an allen Rechnern in den LinkMngr eintragen. ... und als Nicht-Verkäufer möchte ich auch nicht unbedingt meinem Kunden mein eigenes Produkt Pack2Go verkaufen. Es sollte ja mit einer Klaren nach unten schauenden Struktur auch funktionieren. Nur Irgendwo ist da ein Fehler... ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, was muss ich in die LinkMgmt.txt eintragen, damit mir Daten auch direkt im Laufwerk gesucht und gefunden werden, also bspw. unter E:\? Ich habe aktuell folgendes drinstehen: BEGIN SEARCH PATH E: END SEARCH PATH SolidEdge durchsucht jetzt zwar die Unterordner die in E:\ enthalten sind, jedoch kommt es nicht auf die Idee mal auf E: direkt zu schauen wo die Datei ja auch tatsächlich liegt. Stattdessen kommt der Fehler, dass das Dokument nicht gefunden werden kann. ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 25. Mai. 2016 editiert.] |
