Thema: In Baugruppe einzelnes Bauteil gestrichelt darstellen? (3759 mal gelesen)
justanyone Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 14.01.2013
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben für ein Studienprojekt eine Baugruppe aus 11 Bauteilen zusammengesetzt. Jetz haben wir das Problem das eines der Bauteile gestrichelt dargestellt werden muss, was wir nicht hinbekommen. Wie macht man das? Herzlichen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
Rechtsklick auf die Ansicht. Eigenschaften Anzeige Teil aus dem Baum Auswählen (Bei Bedarf hilft oben das Brillensymbol) Wenn es als Referenz dargestellt werden soll (Phantomlinie) Rechts das aktivieren (Ginge auch über Eigenschaften der Vorkomnisse direkt im Modell als Voreinstellung). Wenn es eine andere Linie sein soll, dann die "Sichtbare Kanten" auswählen und auf z.B. "verdeckt" für gestrichelt schalten. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
relize Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2013
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
Hallo danke schonmal für die antwort. Wollte es eigentlich in der 3D Umgebung machen nicht in der Zeichnungsumgebung. Habe eine Bugruppe und möchte z.B. Unterbaugruppen oder Einzeltiele nur gestrichelt bzw. als Drahtmodell darstellen. mfg H. Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
also nochmal zur verdeutlichung habe ich ein Bild hochgeladen. Genauso möchte ich es auch darstellen. Geht es überhaupt mit ST5??? [Diese Nachricht wurde von relize am 27. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von relize am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 27. Jun. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
relize, Du kannst dem Teil, das du ausblenden willst im Assembly eine Teilfläche zuweisen: Aussehen Undurchsichtig: 0 Kanten Farbe: schwarz Muster: gestrichelt. Bei Ansicht schattiert mit sichtbaren Kanten schaut es so aus wie auf deinem Bild (Einfarbige Kanten ausschalten!) pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
Naja, die Frage ist doch was er erreichen will? Wozu soll in einem 3D Modell eine Teil gestrichelkt dargestellt werden? Das macht absolut keinen Sinn weill damit die Flächen im Kopf des Betrachters entstehen müssen. Besser wäre doch eine halbdurchsichtige Darstellung. Sollen die Teile in den StüLi erscheinen? oder sollen es tatsächlich "nur" Referenzbauteile sein? EIn paar mehr Angaben helfen schon VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justanyone
