Thema: Kein Bemaßen mehr möglich (1099 mal gelesen)
illy Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2013
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe ein kleines/großes Problem mit Solid Edge. Ich studiere Maschinenbau und habe für Zuhaus eine Studentenversion des Programms (evtl hilft das bei der Fehlersuche). Nach 4 Monaten kenn ich mich auch schon recht gut aus. Folgendes Problem: Wenn ich ein Bauteil erstellen will, lassen sich mit SmartDimension keine Bemaßungen mehr platzieren. Sie werden blau unterlegt und sind sozusagen fix. Ich bin mit den zu bemaßenden Teilen aber keine Beziehung eingegangen. Das Bauteil habe ich so auch schonmal erstellt und wollte es aus Übungsgründen nochmal bauen aber jetzt taucht dieser Fehler ständig auf. Mein Betriebssystem ist Windows 7 64Bit Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für illy
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für illy
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für illy
Nun... Im 2D oder im 3D im 2D in der Modell Ansicht oder auf dem Blatt. Im 3D im Einzelteil, Blechteil oder Zusammenbau. Und hier ob im Synchronous oder im Sequentiell. Zumeist findest Du die Beziehungen erhalten unter "Skizzieren", dort bei der Unterschrift "Beziehungen" und da ist es das oberste von drei Symbolen ganz rechts. o| _# ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ich verstehe, danke! Ich befinde mich im Einzelteil Modus, 3D und sequentiell. Das eigenartige ist aber dass es jetzt plötzlich wieder geht, obwohl ich nichts verändeert habe?! Sehr komisch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
