Thema: Mehrere Explosion einer Baugruppe (1146 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, wir stehen vor dem Problem, dass wir mehrere Explosionen einer Baugruppe erstellen wollen (Einmal von vorne, dann von hinten usw.).. Der logische Weg wäre jetzt in der ERA mehrere Anzeigekonfigurationen zu erstellen mit jeweils anderer Ansicht und dementsprechend auch anderen explodierten Teilen. Das geht aber nicht! Es wird immer die zuletzt gespeicherte Explosion dargestellt, wählt man eine andere Konfiguration aus, erhält man eine Ansicht ohne Explosion. Was machen wir falsch? Ach ja: SE ST5 MP2 Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Jens, eigentlich recht einfach.
Du erzeugst Dir einmal deine erste Explosion und speichert sie als Konfiguration zBsp. Explosion1 ab. Dann speichere Dir sofort eine 2. Konfiguration zBsp. Explosion2 ab und wähle anschließend den Befehl "Explosion rückgängig machen". Dadurch hast Du wieder die zusammengebaute nicht explodierte Gruppe und kannst nun Deine 2. Explosion erzeugen Wählst Du im Konfigmanager Deine Explosion1 oder 2 aus wird Dir sofort die entsprechende Anzeige dargestellt und Du kannst theoretisch und praktisch in beiden weiter arbeiten. mfg Wolfgang
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Nachtrag, die zuletzt aktive Explosion wird außerdem als "Explosion, Name " oder "Explosion Solid Edge" (je nach Einstellung) gespeichert. Ich habe mir aber angewöhnt, meine Explosionskonfigs immer selber zu benennen. mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
