Thema: Suche simple Produktdatenmanagment-Software (2016 mal gelesen)
enzymlefax Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hallo, ich arbeite für eine kleines Unternehmen mit drei Konstrukteuren und ich suche eine Software, mit der man eine große Baugruppe sowie parts als Stücklistenansicht darstellen und mit verschiedenen Eigenschaften (Material, Rohteilabmessungen, Menge, Lieferant, Bestellnummer ect.) behaften kann. Das exportieren in Excel ist ebenfalls sehr wichtig. Das GUI des Eigenschaftsmanagers im Revision Managers kommt der Sache schon ziemlich nahe. Jedoch merkt der sich nicht die manuell hinzugefügten Spalten. Für die Übersicht der Baugruppen wurde bis jetzt nur eine Excel-Tablle erstellt (siehe Anhang). Diese sollte also durch eine Software ersetzt werden können. Habt ihr irgendwelche Ideen? lg, enzymlefax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Datei - Eigenschaften - Dateieigenschaften oder RMT auf Teil und dann Dateieigensxchaften. Dort kannst du alle Daten einpflegen. Der Unterschied zu einem teuren PDM System: - du mußt konsequent deine Eigenschjaften ausfüllen .... ein PDM verweigert dann die Arbeit - deine Teile bleiben so wie gewohnt - du behältst die Datei Hoheit, bist keinem Software Hersteller ausgeliefert Die Daten aus den Dateieigenschaften kannst du dann in der StüLi abrufen und auch nach Excel exportieren. => Jedes Teil wird nur einmal erstellt, verwendet etc. Bei unterschiedlichen Herstellern (nicht bei Normteilen) legst du unterschiedliche Nummern an und pflegst die Zulieferdaten in den Dateiegenschaften ... Viel erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jan. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Auch wenn wir so ein kleines System haben... Ich muss Rudi Recht geben. Deine ganzen Anforderungen kannst Du ohne PDM-System alleine mit den Eigenschaften und mit der Stücklistenoption 1zu1 so bedienen, und das ohne Probleme und nahezu automatisch. Und von einer Draft aus, merkt der sich auch seine Einstellungen (der Eigenschaftsmanager). Einzig die Automatische exportierung der Stüli nach Excel (geht im moment Super mit Copy&Paste) dafür habe ich aber mal ein Makro gesehen. Lass Dir nichts andrehen, sondern diese Funktionen erklären. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, ist zwar jetzt nicht ein PDM System aber tut gute Dienste.
Schau Dir doch mal die PowerToys von Jason Newell an! Findest Du unter: http://www.jasonnewell.net/blog/item/13-powertoys-for-solid-edge-14-released.html ....
Hi zusammen, bei mir springt der Norton an, wenn ich die Datei runterladen will... "Suspicious.Cloud.7.EP" sei eine Bedrohung. Malschauen, was das ist... Edit: So, scheint ein Fehlalarm zu sein siehe hier. Mein Norton ist aktuell und sollte eigentlich nicht mehr anspringen... Ansonsten sehe ich das wie Markus (mad-gapun). Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten. Die Idee, die Eigenschaften direkt in die part einzuschreiben ist wahrscheinlich am einfachsten. Nur suche ich eine Übersicht über die Bauteile, in der ich u.A. sofort die einzelnen Statusangaben (z.b. Offen, Bestellt, Angefragt, Geliefert, Fertig...) sehen und abändern kann. So wie ich das verstanden habe funktioniert das mit der Stückliste. Könntet ihr das vll. an einem kurzen Bsp. erklären? Schonmal vielen Dank im Voraus lg, enzymlefax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich noch vergessen habe: Ich will also nicht immer eine Stückliste erstellen bzw. ständig manuell aktualisieren müssen sondern möchte gerne wie beim Revisionsmanager (Baugruppe öffnen-->Extras-->Eigenschaftsmanager) eine Übersicht haben, die direkt mit den Baugruppen und parts verknüpft ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Also... die Stückliste musst Du nicht Manuell erstellen oder "aktualisieren". Es sei den Du empfindest die Funktion "Stückliste aktualisieren" als zu manuell. Du schreibst alle nötigenInformationen in die Dateieigenschaften. Ggf. musst Du noch welche als Benutzerdefiniert anlegen. Du nimmst Deine Baugruppe und erzeugst davon eine Zeichnung mit einer Ansicht. Diese kann auch ausserhalb des Zeichnungsrahmens sein, so das diese ggf. nicht mit ausgedruckt wird. Dann gehst Du in der Draft über die Funktion Tabellen auf die Stückliste. Wählst diese aus, gehst daann auf deine Ansicht. Und Zack hast Du eine Aktuelle Stückliste deiner Baugruppe. mit einem rechtsklick auf diese Stückliste und Eigenschaften, kannst Du ggf. noch steuern, ob Unterbaugruppen aufgelöst oder Teile ausgeblendet werden sollen. Die Spalten der Stückliste kannst Du hier auch konfigurieren und auch die Benutzerdefinierten Daten auslesen lassen. Wenn Die Stückliste fertig ist, nochmal rechtsklick, Inhalt kopieren, Excel öffnen, "Einfügen". Fertig ist die Stückliste in Excel. Wenn sich nun was in den Eigenschaften oder in den Teilen der Baugruppe ändert (Art, Anzahl etc.) musst Du einfach nur die Draft mit der Stückliste öffnen, auf Stückliste aktualisieren drücken und fertig hast Du eine aktuelle Stückliste. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Im ASM Datei - Eigenschaften - Eigenschaftsmanager dort die benötigten Spalten (= Namen aus den Dateieigenschaften der untergeordneten ASM/PRT) einblenden und ändern .... Was wollt Ihr noch mehr Ihr könnt sogar ganze Spalten in einem Rutsch ausfüllen. Z. B. Projektname: einmal kopieren (Strg + C) die leeren Felder markieren und einfügen (Strg + V) schon ist alles ausgefüllt Alle Angaben die hier erscheinen lassen sich auch in den StüLis abrufen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Gerade nochaml gespielt: es lassen sich ganze Spalten durch CP ausfüllen Z. B. Projektname ist in 30 PRT nicht ausgefüllt, einmal die Bezeichnung kopieren, dann alle leeren Felder markieren und einfügen, Fettich die ganze Tabelle markieren und in Excel einfügen macht eine Excel Tabelle daraus, allerdings OHNE Aktualisierung Allerdings lassen sich im Eigenschaftsmanager auch benutzerdefinierte Spalten z.B. Lieferant, Preis etc definieren, bzw. das sollte dann eigentlich in den Vorlagen geschehen damit alle verendeten Dateien gleich sind Viel Erfolg Bernd PS: Gebt mal Rückmeldung ob das so iO ist, oder was noch fehlt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedoch merkt er sich die Spalten bei einem erneuten Öfnnen nicht. Wie kommst du in den Eigenschaftsmanager von SolidEdge aus? Bei mir geht das nur im Revisionsmanager. Habe die ST4. [Diese Nachricht wurde von enzymlefax am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Hallo enzym, was passt dir an meinen Vorschlägen, SE intern, alles schnell, Übersichtlich etc VG Bernd PS: hast du auch nen Namen? Mein Nick ist Rüben-Rudi weil ich Landwirt bin und mein Realname ist Bernd, hören tue ich auf Bernd, Rübe, Rudi .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
enzymlefax Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Zitat: Eigenschaftsmanager auch benutzerdefinierte Spalten z.B. Lieferant, Preis etc definieren, bzw. das sollte dann eigentlich in den Vorlagen geschehen damit alle verendeten Dateien gleich sind
Hier kannst du deine Eigenschaften erweitern. Ich würde es in den Vorlagen machen, da dann immer alle Felder gleich belegt und vorgegebn sind. Ein Schreibfehler tritt schnall mal auf. Die DFT Dateien brauchst du bei diesem System nicht anfassen. Jede relevante Dateieigenschaft wird einmal in einer Datei gespeichert. Damit ist auch nur an einer einizgen Stelle Pflegeaufwand nötig. Wenn du dir dein Schriftfeld in den Zg mit Legendeneigenschaften definierst, brauchst du nicht mal mehr das Schriftfeld anzufassen weil alles aus den hinterlegten Dateieigenschaften der PRT/ASM/PSM Dateien gezogen wird => eine zentrale Stelle zum datenpflegen. Einzig der Dateiname und-Ort muß von Anfang an überlegt sein und kann bei diesem System nicht sooooo einfach geändert werden => RevMgr ziehts gerade. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enzymlefax
Hallo Jochen, Hallo Rudi. Anbei ein Auszug aus der Propseed.txt. Im SolidEdge Ordner unter Propseed ist diese Datei zu finden. Dort kann man dann die Benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen die in den Modellen dann unter dem Namen als Liste auszuwählen ist, siehe Bild von Rudi. In den Vorlagen habe ich bei mir dann schon die Eigenschaften gespeichert, die im jeweiligem Modell benötigt werden. Durch die Propseed.txt Datei ist halt sichergestellt, dass die Schreibweise der Eingenschaften immer die gleiche ist. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
