  Solid Edge
  Auflösung Tiff in Skizze
Autor Thema:  Auflösung Tiff in Skizze (923 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 03. Jan. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Part-Umgebung kann man bei einer Skizze ein Tiff einfügen. Dieses eingefügte Tiff verändert die Auflösung wenn ich das Part anschliessend speichere! Warum? Wie kann das umgangen werden?
Grues Frank
Ps: würde es ev. einen einfacheren Weg beim Rückwätsenginieering geben? PDF --> Tiff --> in SE mit Skizze Tiff einfügen und abzeichen?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht besser über den Umweg DXF?
Hierzu gibt es PDF zu DXF-Konverter (google mal PDF2DXF).
Keine Ahnung, ob die was taugen, aber ggf. lohnt sich der finanzielle Aufwand.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder, ähnlich wie in diesem Beitrag beschrieben, mit inkscape (unterstützt ab Version 0.46 auch den PDF-Import-Export) über das DXF-Format
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010238.shtml
