Thema: SolidEdge ST4 hängt sich beim Speichern von jeglicher Draft auf (1457 mal gelesen)
MisterPresident Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2012 XMG P702 16 GB RAM 128 GB SSD Intel 330-Serie 2 GB HDD Intel Core i7 3630QM Intel HD Graphics 4000 Nvidia GeForce GTX675M<P>Windows 7 Ultimate 64bit SolidEdgeST4 64bit MathCAD 14 Microsoft Office 2010
erstellt am: 28. Dez. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin eig. neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Kurz was zu meiner Person: bin 17 Jahre alt und aus Österreich und mache derzeit eine HTL für Maschieningeneurwesen Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Mein Problem ist eig. recht einfach: jedes mal Speichern egal ob die Draft mit einer Ansicht befüllt ist oder frisch geöffnet wurde stürtz SolidEdge ab (Reagiert nicht mehr) bei .par / .asm Dateien ist dies jedoch nicht der Fall. Da funktioniert alles einwandfrei. Alle Treiber sollten auf dem neuersten Stand sein. LG und Danke
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Dez. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterPresident
Herzlich willkommen mal ein paar Fragen dazu UAC komplett abgeschaltet?
voller Schreib/Lesezugriff auf die Ordner? Virenscanner am Laufen? evtl. "schiesst" der die Dateien ab VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Dez. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterPresident
Zitat: Original erstellt von MisterPresident: (Reagiert nicht mehr)
In solchen Fällen sollte immer in Betracht gezogen werden das vielleicht ein Dialog im Hintergrund offen ist und auf eine Eingabe wartet. Dieser Fall ist aber recht einfach zu lösen in dem man die ESC oder ENTER Taste drückt, daraufhin sollte der Dialog sich schließen und Solid Edge normal weiterarbeiten. Der Tip von Bernd mit der Windows UAC (Benutzerkontensteuerung), sollte vor allem bei der Installation beachtet werden. Kontrolliere bitte ob die Windows Benutzerkontensteuerung aus ist und falls nicht, installiere Solid Edge mit deaktivierter Benutzerkontensteuerung einfach nochmal neu. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Virenscanner ist deaktiviert; Das komische ist ja es hat schon mal funktioniert und ohne das ich (bewusst) eine Einstellung geändert habe tritt das Problem plötzlich auf. Ein weiterer Aspekt den ich heute beobachtet hat Speicher funktioniert - aber SE braucht ca. 1h für ein LEERES Draft! An der Schreibgeschwindigkeit dürfts nicht liegen SSD :P Weiters dürft ich vollen Zugriff haben würde keine Einstellung entdecken die das nicht erlaubt. Esc/Enter hilft leider nicht (SE als aktives Fenster) Erstmal UAC - ich habe keine Ahnung was das ist aber SE hat ja schon funktioniert Neuinstallation hat auch nicht geholfen [Diese Nachricht wurde von MisterPresident am 29. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 29. Dez. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterPresident
Hallo, sind das die originalen Draftvorlagen? DIN / ISO ? (Sollte man beim Installieren einstellen) Wenn es nicht die Original Vorlagen sind verweisen sie evtl. auf einen toten Link. UAC (Benutzerkontensteuerung): Windows Start Button anklicken und UAC eingeben und anklicken. Der Schieberegler sollte ganz unten stehen. Bei der Installation auf jeden Fall bei Betrieb ist es auch besser wenn UAC deaktiviert ist. Gruß J.Diedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) IG Metall Maschinenbau | Die EICKHOFF Personal ist eine inhabergeführte Personalagentur aus Düsseldorf. Als Rekrutierungspartner der lokalen Industrie im Rheinland unterstützen wir bei der gezielten Suche nach Fachkräften und Spezialisten. Unser Auftrag in Direktvermittlung: Unser Kunde ist ein weltweit führender Anbieter und ?Hidden Champion? im Maschinenbau, beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende am Standort ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Dez. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, originalen Drftvorlagen sind ISO. UAC ist jetzt deaktiviert wobei ich nicht glaube das, dass diese Einstellung mein Problem verursacht bzw. beeinflusst - hat ja auch schon mit UAC funktioniert.. Ich habe ganz normal gearbeitet zick male gespeichert und auf einmal und seither immer hängt sich SolidEdge beim Speichern von .dft Dateien auf.
