Thema: Fehler: Keine Referenz! (1831 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich habe da nocheinmal ein Problem so kurz vorm Weltuntergang. Und zwar gab es beim ST4 ja die Möglichkeit in der Zeichnung bei den "Solid Edge Optionen" unter "Allgemein" bei "Fehler im Eigenschaftstext" den Punkt auf "Fehler nicht anzeigen" zu setzen. Bei ST5 ist das ganze nun ausgegraut, also ich kann dort nichtsmehr klicken und einstellen. Weiß jemand von euch woran das liegen kann? Vielen Dank im voraus ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok alles klar! Das werde ich mal machen aber der hat dieses Jahr keine Lust mehr dazu und selbst kann ich das hier nicht. Von daher mache ich das sobald ich es kann und Berichte danach. Vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort und viele Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Noch ein Gesundes neues Jahr wünsch ich! Ich wollte nur noch zum Thema sagen, dass deine Antwort die Lösung war. Danke dafür nochmal! Viele Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
