| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Abschlussarbeit auto. Verpacker meine Fragen (2223 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin am Anfang meiner Abschlussarbeit( ein automatisierter Verpacker welcher einen Karton falten soll und dann mit Dosen befüllt aber ist momentan nicht so wichtig) hab mir dacht mache gleich mal einen Thread auf weil ich sicherlich viele Fragen haben werde 1. arbeite noch mit V20 hätte aber auch die möglichkeit auf ST4 umzusteigen wäre dies sinnvoll, will die ganzen Bewegungsabläufe auch simulieren oder geht das alles auch mit v20? 2.Simulation, Motor-Motion muss leider sagen ich habe dies nicht gelernt und es ist ein müseliger Weg das alles selbst rauszufinden bzw ich weiß nicht ob ich das grundsätzlich richtig angehe Im Anhang die Datei, bei der ich zig Stunden gesessen bin, bis ich es mit dem Motor simulieren konnte. Habe es zuerst zusammengebaut und dann in mühseliger Arbeit die Beziehung rausgelöscht bis es funktionierte. geht das einfacher? So als ich dachte ich habs kam das nächste Problem wollte 2 Motoren machen mit den selben Bewegungen aber das geht anscheinend nicht bzw ich habs nicht geschafft. Also ich will den Zylinder einfahren dann 10sec warten dann soll er wieder zurückfahren. Habe es mit Motion auch schon probiert aber nicht sehr erfolgreich, schaut irgendwie aus als wären die ganzen Beziehungen weg. Habe unter InteliMotion Zylinder gefunden wäre dies das richtige oder kann ich das auch mit Rotation machen? so jetzt habe ich genug wirrwar geschrieben (bin nicht sehr viel zum schlafen gekommen) hoffe es ist trotzdem verständlich was ich meine danke danke (da keine rar Dateien zum raufladen gehen habe ich es umbennant in test.zip wenns net gehen sollte einfach wieder umbenennen in test.rar) [Diese Nachricht wurde von koksi am 17. Dez. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von koksi am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM) Inventor 2014 AutoCAD2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir sind 2 weitere Fragen aufgetaucht vlt. kann mir da jemand helfen und zwar 1. Ich habe eine Baugruppe und habe alle Freiheitsgrade bzw die Beziehungen so gesetzt wie ich sie brauche und wenn ich die Baugruppe dann ins Assembly einfüge sind diese Beziehungen "weg" kann ich diese Beziehungen ins Assembly mitnehmen. (ich hoffe es ist verständlich was ich meine) 2. Kunststoffförderband: also 2 Wellen und ein Förderband drüber wie kann/muss ich sowas zeichnen, dass ich es auch Simulieren lassen kann also die Bewegung des Förderbandes danke danke
Frage 1 hat sich vielleicht erledigt, habe gerade was gefunden im Forum bin gerade am probieren Zitat
1. Kontextmenü zu der bereits platzierten Unterbaugruppe. 2. Während der Platzierung in den Platzierungsoptionen "Als anpassbar platzieren" 3. Vorab festlegen, indem in der Unterbaugruppe über Solid Edge-Optionen-Baugruppe die Option "Diese Baugruppe als anpassbar platzieren" voreingestellt wird. Gilt für die aktive Baugruppe. [Diese Nachricht wurde von koksi am 07. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
>>2. Kunststoffförderband: also 2 Wellen und ein Förderband drüber wie kann/muss ich sowas zeichnen, dass ich es auch Simulieren lassen kann also die Bewegung des Förderbandes Ich denke, für einen Anfänger ist das eine Herausforderung. Überlege Dir, ob es eine zulässige Vereinfachung ist, statt eines umlaufenden Bandes nur einen einfachen Träger linear zu bewegen. Du sollst wohl kaum eine Anlage im Dauerbetrieb simulieren, sondern nur einen zeitlich beschränkten Vorgang, oder? Und wenn die Dose falsch auf dem Band positioniert wurde, fällt sie dann am Ende auch auf die Erde? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist nur ein zeitlich beschränkter Vorgang. Der gedanke kam mir auch schon aber irgendwie dachte ich mir dann es muss ja irgendwie funktionieren, was wäre wenn ich auf dem Förderband Mitnehmer drauf hätte.. Aber für meine Zwecke reicht es so auch danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
>>muss ja irgendwie funktionieren Ja, sicher. Und wenn Du genug Zeit hast, darfst Du dein Modell jederzeit verbessern. Aber zunächst hast Du noch andere Probleme zu lösen. Da solltest jede Vereinfachung nutzen, sofern es die Aufgabe erlaubt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So es ist wieder soweit, ich habe wieder ein Problem das mir den letzten Nerv raubt und zwar: Wie weiter oben schon mal erwähnt habe ich eine Unterbaugruppe in das Hauptassembly eingefügt und als anpassbare Baugruppe die Beziehungen übernommen, hat auch prima geklappt. So ich bräuchte diese Unterbaugruppe nun ein 2tes mal und siehe da es funktioniert nichtmehr. Ich habe genau dieses Problem wie laut hilfe V20 Anpassbare und starre Baugruppen (In anderen Fällen ist es möglicherweise erforderlich, identische Unterbaugruppen in unterschiedlichen Positionen anzuzeigen.) Zitat:Bei dieser Methode ist es nicht erforderlich, mehrere Kopien des Datensatzes des hydraulischen Zylinders oder einstufige Baugruppen zu erstellen. Könnte dies das Problem sein das meine Unterbaugruppe auch andere Baugruppen enthält(Lager, Zylinder usw...) Ich brauche diese Baugruppe 2mal und "könnte" gespiegelt werden da sie sich auch gleich bewegt, aber wie ich in der hilfe gelesen habe können Beziehungen nicht mitgespiegelt werden. Was noch komisch ist wenn ich auf das Kontextmenü der Unterbaugruppe2 starre Baugruppe anklicke sind alle Orangen Kästchnen genau so wie in der Unterbaugruppe1 die funtioniert wie es soll, klicke ich auf anpassbare Baugruppe sind die orangen Kästchen alle voll positioniert. jemand ne Idee? probiere es schon seit über 3h und der frust nimmt überhand :-( danke danke
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so die oben gennanten Probleme habe ich gelöst ( Es gibt Anscheinend "Probleme" mit Anpassbaren Baugruppen geht anscheinend nur einen Level drunter aber egal wenn man es weiß) aber hätte weitere Frage und zwar ich will die Anlage mit der Kamera "durchfliegen" wie auf dem Foto geht das irgendwie habe nur im Uhrzeigersinn gefunden thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
