Thema: Blechteil (1003 mal gelesen)
JVB Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2011 Solid Edge ST4 / MegaCad Viewer
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, habe mal wieder eine Frage. Wenn ich ein Blechteil im Solid erstelle und ich mache biegungen dran, dann ist da immer ein kleiner Radius. Ich weiss das es normal auch so ist, wenn man aber ausdrücklich wünscht das es ein rechter Winkel ohne Winkel ist, wie mache ich das dann? LG JEssy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Mahlzeit, Wechsle ins Part, fummel dir deine Ausprägung dran und gehe wieder zurück ins Blech. Abwicklung kannst du danach natürlich knicken, aber darauf scheint es dir eh nicht anzukommen, da du keinen Biegeradius haben willst. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 10. Dez. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Hallo JVB, durch biegen bekommt dein Blechteil ja auch einen Außenradius, der hängt ja vom Biegeradius ab. Weleche Materialstärke hast du denn ? wenn der äußere Biegeradius egal ist dann gebe einen Biegeradius vonn 0,001 mm ein, dann funktioniert auch noch die Abwicklung. Wenn du zu Part umwandeslt ist eine Abwicklung meistens nicht mehr möglich. Gruß Solid_Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 10. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
