Thema: Neue Version HITTEAM Tools V11 für Solid Edge (1170 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die neue Version HITTEAM Tools V11 wurde fertig gestellt und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Neu in Version 11: - Solid Edge ST5(32bit) wird unterstützt. - Betriebssystem 64bit wird unterstützt.
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Schön das es (endlich) wieder etwas für ST5 gibt .... aber leider nutze ich die 64bit Version :-( Macht weiter so Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Da steht doch, dass 64bit unterstützt wird, oder habe ich da was falsch verstanden.
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hi Martin, ja, hast du. Da steht,etwas anders ausgedrückt: SE mit 32bit wird auf Betriebssystem mit 32bit und 64bit unterstützt. SE mit 64bit wird also gar nicht unterstützt. Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Zitat: SE mit 64bit wird also gar nicht unterstütz
Wird schon unterstützt, aber kostenpflichtig .... ist es aber wert wenn man häufig PDF und DXF braucht .... bei jedem Speichern wird ein PDF und DXF erstellt, so das man für Kunden und Dienstleister sofort den aktuellen Stand hat. Andererseits verwöhnt man seine Kunden auch mit der sofortigen Verfügbarkeit von "Vorab" Daten .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
