  Solid Edge
  Step per Doppelklick importieren
Autor Thema:  Step per Doppelklick importieren (1780 mal gelesen)
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine mich erinnern zu können, dass man bis V20 Step Dateien mit SE verknüfen konnte. Nach einem Doppelklick wurde der Import gestartet und SE fragte, nach der Vorlage. Alternativ konnte man auch eine Step Datei in SE reinziehen (drag&drop).
Irgendwie scheint das mit ST nicht mehr zu funktionieren. Man muss immer umständlich über den "Datei öffnen" Dialog. Unter "Öffnen mit" im Explorer lässt sich SE auch nicht zur Mitarbeit bewegen; bzw es taucht gar nicht auf.
Hat jemand dazu eine Idee oder einen Workaround?
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ausprobiert... aber geht das nicht mit:
Systemsteuerung\Programme\Standardprogramme\Dateizuordnungen festlegen
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von  Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter)
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Moep
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mad-gapun
Theoretisch ja ... nicht aufgeführte Programme sollte man mittels "durchsuchen..." zufügen können. Geht aber dann trotzdem nicht. Die gesuchte EXE (edge.exe) taucht nach dem Auswählen nicht auf. Fehlermeldung gibt's auch nicht.
@Andy7534
wäre ne gute Möglichkeit. Nur leider ist unsere IT-Abteilung sehr hartleibig was das Installieren von "netten Tools" oder überhaupt irgendwelcher nicht gelisteter Software angeht.
Naja vielen Dank euch beiden. Es war ein Versuch wert.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich kopiere einmal eine Antwort aus dem US Forum bezüglich
"direktes Öffnen" von DXF Dateien.
Ich denke für Step gilt analoges
SOLUTION/WORKAROUND
To force Windows 7 to open .DXF files from Windows Explorer into a
single instance of Solid Edge ST3, add the following registry keys:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.dxf]
@="SolidEdge.DraftDocument"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dxf]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dxf\OpenWithList]
"a"="Edge.exe"
"MRUList"="a"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dxf\OpenWithProgids]
"SolidEdge.DraftDocument"=hex(0):
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Dez. 2012 editiert.]
Moep
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt super!
Vielen Dank.
Als Typ hab ich dann "SolidEdge.PartDocument" genommen.
Da das unter "HKEY_CURRENT_USER" passiert, kann man das auch ohne Adminrechte eintragen.
Sehr nett.
