  Solid Edge
  Draft - Änderungsdreieck
Autor Thema:  Draft - Änderungsdreieck (2540 mal gelesen)
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Wie kann ich in einer Draft ein Änderungsdreieck manuell erstellen
Danach mit der Bemaßung oder Text verknüpfen?
Siehe Anhang...
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzo,
das kannst Du mit der Textblase machen. Stell die Form auf "Dreieck" und gib Deinen Text im Feld "Upper" (3. Eingabefeld9 ein. Zum Plazieren dann zuerst das Maß anklicken und dann den Ort für das Symbol. Wenn Du jetzt das Maß oder die Ansicht verschiebst, sollte das Symbol mitgehen.
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
Hallo Fuzo,
mit dem Befehl "Textblase".
Dort in der Auswahl Textblase-Form auf Dreieck umändern und fertig.
Wolfgang
Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
