Guten Morgen SE-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Rahmenkonstruktionstool. Ich habe einen Rahmen kontruiert und habe die Einstellung "Ausklinken in Verbinung ohne Gehrung" eingestellt und wollte nun eine Verbindung bearbeiten, indem ich das Profil dort an mit einer Ebene Trimme. Das hat nun bei zwei Profilen einwandfrei funktioniert nur bei einem macht er es nicht. Das Programm verlängert dann immer das Profil auf die komplette Länge. Hat jemand einen Tipp was ich da Falsch mache?
Ich hoffe es ist verständlich, fals Bilder benötigt werden kann ich noch welche einstellen.
Vielen Dank im voraus und Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
