Leider ist auch hier, wie üblich, die Beschreibung der Aufgabenstellung sehr dürftig.
Aber das scheint heute ja so üpplich zu sein. Denn wenn man das "Projekt" beschreiben kann, hat man auch die Lösung schon zur Hälfte. Und : Stückzahl, Taktzeit, rein pneumatisch gesteuert, oder darfs auch eine kleine SPS sein.... darf wieviel kosten???
Ich gehe mal von folgendem Szenarium aus:
das wird KEINE Station, die in eine Linie integriert wird, sondern es soll nur der Kartonzuschnitt zu einer Steige oder einem Tray gefaltet werden. Und die Faltung geht nur in der Richtung, wie es auf dem Foto erkennbar ist. Weil man oft in Linien noch eine Wendestation hat, ist das schon nicht unerheblich.
Dann mach dir doch mal die Mühe, und liste die erforderlichen Schritte in einer logischen Reihenfolge auf. Jetzt wirst du dich angegriffen fühlen und antworten: das habe ich schon gemacht, aber ich habe trotzdem keine Idee: naja dann mache ich mal weiter. Auf jeden Fall brauchst du schon mal einen Zylinder als Niederhalter. Und dann: weißt du was ein Federboden ist?
Eine gängige und erprobte Methode ist, den Zuschnitt durch eine Aussparung in einer Platte nach unten zu drücken (mit dem Niederhalter gegen den Federboden), sodass sich die Laschen in Abhängigkeit der Gestaltung der Aussparung in der richtigen Reihenfolge beiklappen. Für die letzte Klappung braucht man noch einen Antrieb extra.
Dann kann man noch entscheiden, ob das fertige Tray wieder nach oben gedrückt wird (vom Federboden) oder nach unten/seitlich herausfällt.
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 02. Dez. 2012 editiert.]
