| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: 3DS Datei in Solid Edge einlesen (4145 mal gelesen)
Lindemann1973 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2012 Laptop: HP Elitebook, Intel Core i7 Quad, ATI FirePro, 8GB RAM, 500GB Festplatte, Windows 7 64, AutoCAD 2012<P>Rechner: Intel Core i7-3770K, 16Gb RAM, 2000GB Festplatte, ATI 6990 4GB Videospeicher, Windows 7 64, Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Ich habe mir ein Modell eines Schiffes in den folgenden Formaten gekauft, 3ds, mb, fbx, lws (einzelne Bauteile), maps und max. Ich weis das diese Teile keine richtigen 3D Volumenmodelle sind, ich wollte Sie eigentlich nur zum vermessen der einzelnen Bauteile benutzen um dann in Solid Edge ST4 eine 2D Zeichnung für meine Fräse zu erstellen. Kann mir jemand verraten wie ich das am besten anstellen könnte? Grüße Steven [Diese Nachricht wurde von Lindemann1973 am 25. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
>>... in den folgenden Formaten gekauft, 3ds, mb, fbx, lws (einzelne Bauteile), maps und max. Diese Formate sind in CAD-Systemen nicht gebräuchlich. >> Ich weis das diese Teile keine richtigen 3D Volumenmodelle sind,... Doch, das sind sie sehr wohl - aber eben nur für die entsprechenden Programme. >>...um dann in Solid Edge ST4 eine 2D Zeichnung für meine Fräse zu erstellen. Ich würde mir eine 30-Tage-Testlizenz für 3D Studio Max von Autodesk besorgen und die Teile in DXF konvertieren.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
In DXF? wäre STEP nicht besser da STEP doch ein 3D Format ist und DXF nur 2D? oder mache ich einen Denkfehler? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
>>In DXF? wäre STEP nicht besser? Sicher wäre STEP besser. Aber wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, kennt 3D Studio MAX keinen STEP-Export. Mit dem Visualisierungsformat 3DS verhält es sich ähnlich wie mit PDF: Du kannst aus vielen Anwendugen ein PDF erzeugen, aber der umgekehrte Weg war von Adobe ursprünglich nicht vorgesehen. ------------------ Rainer Schulze
>>Aber wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, kennt 3D Studio MAX keinen STEP-Export. Die Online-Hilfe zur Version 2013 bestätigt das. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, prima, vielen Dank für die Antworten. Ich werde heute Abend mal testen ob ich mit 3D Studio Max in die entsprechenden Formate umwandeln kann. Gibt es eventuell einen Konverter oder ähnliches der 3DS in Step umwandeln kann? Grüße Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
Hallo, auch DXF ist 3D. siehe auf die Schnelle mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DXF Dort habe ich auch ein neues Lieblingszitat gefunden: "Der Dateityp des Drawing Interchange File Formats wurde von DIF in DXF geändert, damit nicht irgendein Gonzo versucht, eine Zeichnung in VisiCalc zu laden." Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht sollte ich mal meine Modelle posten wo die herstammen und wie groß diese sind, das habe ich auch schon im AutoCAD Forum getan(hab das Programm auf dem Laptop). Also die Dateien stammen von gunpoint-3D.com unter watercraft, ich habe die Modelle Corvette Pr. 20380 und PAUK Class gekauft. Die Formate und jeweiligen größen sind da hinterlegt. Aus diesen Dingern würde ich gerne die einzelnen Bauteile (Rumpf, Geschütze...) in eine bearbeitbare Datei für Solid Edge oder AutoCAD (lieber Solid Edge, damit komm ich besser klar) umwandeln, damit ich daraus eventuell ein 3D Code für meine Fräse erstellen kann, oder zumindestens die entsprechenden Maße für eine 2D Zeichnung (z.B. vom Aufbau) abnehmen zu können. Dann könnte ich aus einzelnen Platten (Polystyrol) einen Aufbau fräsen. Grüße Steven [Diese Nachricht wurde von Lindemann1973 am 26. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
Nimm lieber rhino3d dafür. Kostet auch nichts in der Testversion (25x abspeichern) und kann auch step, sowie alle anderen gängigen Formate. Es ist sehr gut dafür geeignet wichtige Masse und Konturen nach SE zu übertragen, da es beide Arten von Datenformaten (also diese Meshes/Polygonetze und diese Nurbsflächen) beherrscht und auch umwandeln kann. 3d DXF ist übrigens eingebettetes ACIS *.sat Format. Ich würd bei parasolid oder step bleiben als Datenschnittstelle für SE. [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mir mal heute Abend die Testversion von Rhino runter laden. Kannst du mir bei der Bedienung des Programmes behilflich sein, ich bin leider ein totaler Anfänger im CAD. Ich bin schon froh das ich in Solid Edge ST4 eine Zeichnung in 2D erstellen kann und diese dann in einzelne Bauteile in 3D umwandeln und zu einer Baugruppe zusammen zu fügen. Das liegt aber glaub an der für Anfänger sehr guten Bedienung von Solid Edge. Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
rhino3d ist ein hochkomplexes Programm und kann unglaublich viel. Aber nur, wenn man das auch bedienen kann, das ist klar. Schau dir die Hilfe an zu mesh to nurbs, oder in deutsch PolygonnetzZuNURBS. Dort wird alles beschrieben. Wenn du nicht in rhino arbeiten willst, brauchst du im Prinzip nur diese Funktion und die Nurbsflächen dann speichern als Parasolid um dann in SE weiter zu arbeiten. Die Bedienung von rhino ist so schwer nicht, ich empfehle da die die sehr guten Tutorials zu machen. Pick Dir raus, was passt. Es gibt tonnenweise tutorials, youtube videos und ein sehr gutes forum für rhino user. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joachim Mack Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 28. Nov. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, danke für den Tipp. Das habe ich schon getestet, bei denen muss man sogar für eine 7 Tage Demo Geld bezahlen. Zum Programm kann ich sagen, das es nur kleine Dateien konvertieren kann, bei etwas größeren geht dann Solid Edge in die Knie. Grüße Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
