  Solid Edge
  Traditionelles ISO-Teil
Autor Thema:  Traditionelles ISO-Teil (2049 mal gelesen)
BlackFellow
Sehen Sie sich das Profil von BlackFellow an!   Senden Sie eine Private Message an BlackFellow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackFellow
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe CAD-Gemeinschaft, ich bin Mechatronik Student im dritten Semester und habe nun schon des öfteren mit Solid Edge zu tuen gehabt.
Allerdings nur bei Kursen in der Hochschule! Doch nun soll ich für Fertigungstechnik einige Teile konstruieren und habe mir SE von unserer
Fachschaft geholt um damit auch zuhause zu arbeiten.
Nachdem ich es heute installiert habe wollte ich gleich mit einigen Tutorials starten, doch in allen Tutorials und auch bei uns in der Hochschule
wird das "Traditionelle ISO-Teil" zum konstruieren verwendet das es bei mir allerdings gar nicht als Option gibt (siehe Upload).
Was muss ich Einstellen um auf ein Traditionelles ISO-Teil zu gelangen?
Mfg BlackFellow
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackFellow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackFellow,
bis ST2 wurde bei den Vorlagen zwischen Synchronous und Traditionell unterschieden. Seit ST3 gibt es diese Unterscheidung nicht mehr, beide Modelliertechniken sind nun in einer Vorlage integriert und können auch gemeinsam für ein Teil genutzt werden. In den Optionen unter Hilfen kannst Du einstellen mit welcher Modelliertechnik die Vorlage standardmäßig startet.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackFellow 10 Unities + Antwort hilfreich
... bis ST2 mußt Du in den Optionen unter Benutzerprofil auf Traditionell umschalten.
Markus Gras
BlackFellow
erstellt am: 23. Nov. 2012 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar!
Danke für die schnelle Antwort
