  Solid Edge
  Baugruppenfamilien und Verbauungen
Autor Thema:  Baugruppenfamilien und Verbauungen (926 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
besteht die Möglichkeit den Eigenschaftenmanager über eine API anzusteuern?
Mir geht es um folgendes:
Es liegt eine Baugruppenfamilie mit n-Membern vor.
Ich möchte jetzt für jeden Member explizit ermitteln, welche Verbauungen dort aktiv sind (STL-Relevanz der Teile bestimmen).
Verwende ich den RVManager händisch, dann bekomme ich dort über den Eigenschaftenmanager genau die Infos, die ich brauche! Sowohl die Maximal-STL, als auch die STL der einzelnen Member. Über die API bin ich da aber nicht dran gekommen
Meine Lösung geht im Moment über AssemblyFamilyMembers. Dazu muss ich vor der eigentlichen Analyse der Verbauungen (occurrences) immer den jeweiligen Member aktiv setzen mit "AssemblyFamilyMembers.ActivateMember(Membername)" und das ist inakzeptabel langsam!
Hat jemand noch einen anderen Ansatz?
CU
Kricher
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch ist dat grottig
Das gesamte Verhalten der Baugruppenfamilien in SE und die Möglichkeiten über die API lassen in mir den Schluß aufkommen, dat ist nicht zuende gedacht und nicht komplett!
Insgesamt scheinen die Baugruppenfamilien durch ein komplett anderes Team modeliert und umgesetzt worden zu sein. Das ganze paßt überhaupt nicht zu den Modelierungen aller anderern Dokumenttypen auch nicht der von den FOP.
Irgendwie scheinen die FOA bezüglich der API nur halb umgesetzt worden zu sein?
Das ganze schlägt sich in Performanceproblemen, Freigabeproblemen usw. über die API nieder, weil man sich da total verrenken muß, um an benötigte Daten zu kommen.
Wer Arbeitet im Kontext von PDM mit diesen Baugruppenfamilien (insbesondere Stücklisten der einzelnen Member usw.)? Was ist da bei Euch möglich?
Bin gespannt
CU
Kricher
