Thema: 3PDF miT Messfunktionalität für Acrobat Reader (1794 mal gelesen)
volx2002 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu meinem Erstaunen gib es im SE Board noch kaum Threads zum Thema "3D PDF", und das obwohl die Erstellung von 3D PDF's zumindest seit ST4 "robust" funktioniert. Ich setzet diesen Thread auch vollkommen bewusst nicht auf das "Adobe Board" weil meine Fragen explizit auf Solid Edge abzielen. 1. Messfunktionalität für 3D PDF's OHNE Acrobat X Pro "aktivieren" Wenn man "einfach" ein 3D PDF aus SE erzeugt hat selbiges in einem ACROBAT Reader gelesen KEINE Messfunktionalität. Zwar findet man im Internet die Anleitung wie das entsprechende PDF "umzuspeichern" ist um selbige zu aktivieren. http://www.youtube.com/watch?v=N9a7XadNMqg Die Frage ist ob man aus SE die Funktion „PDF mit erweiterten Reader Funktionen“ nachbauen kann. 2. Template für PDF Erzeugung Weiß man welche „PDF-Vorlage“ SE zur Erstellung heranzieht? Wenn JA, würde ich versuchen diese Datei durch eine etwas „optisch“ aufgebesserte Variante zu ersetzte, welche dann z.B. ein Firmenlogo tragen könnte. 3. Anzeige von File-Eigenschaften im PDF Das dürfte die wahrscheinlich schwierigste Sache sein: Hat jemand eine Idee ob man „Datei Eigenschaften“ irgendwie ins PDF schreiben kann, und diese Eigenschaften dann z.B. per Kontextmenü im PDF anzeigen kann? Beispiel: Meine Solid Edge Daten haben ein Set von benutzerdefinierten Eigenschaften (Rechtsklick auf File->Eigenschaften->Benutzdefinierte Eigenschaften), so z.B. eine ERP Artikelnummer. Man kann diese Eigenschaft auch im SE Strukturmanager zu jedem File anzeigen, indem man in den Solid-Edge Eigenschaften die „Formel für Dateinamen“ entsprechend einstellt. Das hat aber ob der möglichen Anzeigelänge seine Grenzen, viel mehr als drei Eigenschaften machen da keinen Sinn. Kann man mehr als diese drei Eigenschaften welche aus dem Dokumentnamen im Strukturbaum kommen ins PDF bekommen?
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volx2002
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volx2002
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volx2002
Ich kenn mich mit 3dpdf nicht wirklich aus, aber ich hab einfach mal ein x-beliebiges Assembly aus ST4 als 3dpdf mit Kopie speichern abgelegt und dann mit rechtem Mausklick sowohl die Modellhierarchy mit allen von mir eingeblendeten benutzerdefinierten Eigenschaften als auch die Messfunktion auf Anhieb benutzen können. Also ich versteh jetzt nicht so ganz, wo überhaupt das Problem ist. Und ja, ich hab kein X Pro... nix dergleichen. Das Problem wird vielleicht sein, das niemand weiß, das es sowas überhaupt gibt und auch nicht, wie man das komplett richtig und vollständig benutzt und bedient.. ich hab mal 5 Minuten rumprobiert. .. Mehr nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volx2002
cadsen Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volx2002
Hallo, ich habe mal ein Bild angefügt wo der Messenbefehl steckt. Ist aber nach meiner Meinung erst mit Adobe X oder XI drin. Vorher war eine Freischaltung notwendig die dem Professional vorbehalten war! cadsen Gerade nachgeschaut. Adobe XI ist notwendig! [Diese Nachricht wurde von cadsen am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volx2002
