Thema: Legendentext mit Zeilenumbruch? (2175 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibt es eine Möglichkeit dem Legendentext einen Zeilenumbruch beizubringen? Möchte im Zeichnungskopf die Eigenschaft %{Titel} auf zwei Zeilen umbrechen können. Im Moment wird alles auf eine Zeile geschrieben. Unsere Titel sind manchmal ein bischen lang und deshalb kann es vorkommen das der Text über den Blattrand hinausschaut, was wir ja nicht wollen. Eventuell gäbe es die Möglichkeit selbst eine neue Eigenschaft zu definieren, den wir dann als Zusatztext auf eine zweite Zeile schreiben könnten, leider weiss ich nicht wie das geht. Danke und Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo, also wenn die Version noch stimmt, dann denke ich, hast Du nur die Möglichkeit neben dem Titel auch das Thema als 2. Zeile Deiner Benennung zu nehmen (mache ich übrigens so schon seit Jahren).
Dann kannst Du im Schriftfeld in die erste Zeile %{Titel|R1} und in die zweite Zeile %{Thema|R1} nehmen. Allerdings verhindert das nicht, dass, wenn zu langer Text in diesen Feldern steht, die Texte aus dem Schriftfeld raus gehen. Das kannst Du erst ab der IMHO ST3 mit einer vordefinierten Feldlänge in der Draft regeln. mfg Wolfgang
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit dem Legendentext einen Zeilenumbruch beizubringen?
%RT (siehe Bild) Dies gilt übrings auch für den Zeilenumbruch in den Feldern der Dateieigenschaften. Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 20. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Genau, du musst in den Dateieigenschaften (in deinem Fall das Feld "Titel") die Zeichenfolge %RT an der gewünschten Stelle im Wort einfügen. [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
