  Solid Edge
  Draft (dft) Eigenschaftstext Zuletzt gespeichert?
Autor Thema:  Draft (dft) Eigenschaftstext Zuletzt gespeichert? (1219 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 10 Pro 64-Bit
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Wisst ihr ob es die Eigenschaft "Zuletzt gespeichert" auch gibt?
Möchte im Zeichnungskopf des Drafts einen Eigenschaftstext setzen der anzeigt wann das Draft zuletzt gespeichert wurde und zwar automatisch, nicht manuell.
Ich habe hier eine Eigenschaft die "Geändert" heisst. Das Problem mit dieser Eigenschaft ist, dass das Datum im Draft, wenn man es öffnet, nicht das zuletzt geänderte Datum drin hat, sondern das gerade aktuelle Datum.
Wie bringe ich meinem Zeichnungskopf bei das Datum anzuzeigen, an dem es zuletzt gespeichert wurde?
Habe im Forum gesucht und auch im Internet gegoogelt, aber leider nichts dergleichen gefunden. Vielleicht kenne ich auch nicht die genauen Begriffe die es dazu braucht.
Kannn mir Jemand von Euch helfen?
Danke und Gruss
Moreno
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
%{Zuletzt bearbeitet von}
vielleicht das ?
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
greifst du auch auf das aktuelle Dokukment zu? Also so:
%{Geändert}
Nicht etwas auf Grafische Verbindung zum Teil ( %{Geändert|G} ) usw.
Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Heinrich
moaebi
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nicht %{Zuletzt bearbeitet von}, dass zeigt den Benutzernamen an, nicht das Datum.
Und auch nicht %{Geändert}, das zeigt beim mir im dft das aktuelle Datum an sobald ich das dft öffne, also noch gar nichts daran gemacht habe.
Im Eigenschaftsmanager gibt es eine Spalte die heisst "Zuletzt gespeichert", warum gibt es die nicht als Eigenschaft? Dass wäre das was ich brauche.
Aber dennoch danke euch beiden.
Moreno
[Diese Nachricht wurde von moaebi am 20. Nov. 2012 editiert.]
Ich glaub ich spinne, gerade eben probiere ich was aus und habe bemerkt, dass %{Geändert} auf einmal funktioniert. Wir haben diese Eigenschaft schon mehr als 2 Jahre in der Vorlage normal.dft drin aber es hat nie funktioniert. Jetzt auf einmal funktioniert es.
Vermutlich habe ich gestern beim rumprobieren irgendetwas gemacht das bewirkt hat, dass es jetzt funktioniert. Mal schauen wie lange das so bleibt.
Danke nochmals.
Moreno
