Thema: Außengewinde (Zoll) (2623 mal gelesen)
Pitak Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.04.2012 Win 7 (64bit) SE ST8
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe. Mein Problem ist es, dass ich ein Außengewinde in Zoll machen muss (7/16-20 UNF), aber der Rest ist in mm. Wenn ich die ANSI Part auf mache, kann ich das Gewinde machen, jedoch muss ich dann die anderen Bemaßungen umrechnen . Wenn ich die DIN Part auf mache, den Außendurchmesser in mm umrechne und den Zylinder erstelle, findet SE kein Gewinde für den Durchmesser(auf " ist umgeschaltet). Beste Grüße Pitak
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Hallo Pitak, du kannst ganz normal dein DIN Part nehmen. Beim Erstellen des Zylinders sollte das Maß keine Rolle spielen, da der Durchmesser seit ein Paar Versionen automatisch angepasst wird. Du darfst nur keine Bemaßung mit geschlossenem Schloss haben. Die Einheit stellst du einfach in den Gewindeoptionen um. Siehe Screenshot. Übrigens kannst du ganz leicht einen Zoll Durchmesser angeben z.B. so: 6/7" Ich hoffe es ist klar geworden. Gruß,
Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Pitak Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Hallo Pitak, auch im Sequenziellen Modus funktioniert es. Du musst nur deinen Zylinder mit 7/16" Bemaßen. Genau so in der Bemaßung eintippen. Das versteht er auch in der Metrischen Vorlage und bietet dir die Richtigen Gewinde an. Gruß,
Pitak Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
