  Solid Edge
  Projektionen und Körper
Autor Thema:  Projektionen und Körper (1306 mal gelesen)
MOGE
Sehen Sie sich das Profil von MOGE an!   Senden Sie eine Private Message an MOGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOGE
erstellt am: 18. Nov. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Solid edge die Möglichkeit die Parallelprojektionen eines Körpers gleichzeitig mit dem Körper darzustellen. (so wie im Bild)
Brauche eine Möglichkeit die Projektionen eines Körpers hinter unter und neben dem Körper zu zeigen.
Mfg
MOGE
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moge,
in der Draft kannst Du Dir die Anscihten so ausrichten, dass Du in der MItte eine ISo legst und dann die Hauptansichten rundherum plazierst.
Dabei werden sie natürlich in die Hauptebenen geklappt.
Willst Du wirklich diese "pseudoräumliche Darstellung " haben
dann musst Du IMHO etwas tricksen.
Du leitest Dir die Hauptansichten in einer Draft ab und schickst diese als Skizze wieder retour in das Teil.
Dann hast Du im Teil den räumlichen Körper und die darum liegenden Skizzenansichten.
Allerdings nicht assoziativ!
Wolfgang
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 18. Nov. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MOGE,
ich hab folgendes probiert. Im 3D Model hab ich in 3 Skizzen die Kanten des Körpers einbezogen.
Im Draft habe ich dann die Skizzen in der Ansicht eingeblendet. Die zusätzlichen Linien habe ich dann mit in Ansicht zeichnen dazu gemacht.
Ist soweit ich sehe auch assoziativ zum Model.
MOGE
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timmy
Klingt gut was du da machst. Aber wie hast du in Draft die Skizzen eingeblendet
Timmy
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Ansicht.
MOGE
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
