Thema: Homeuser-License Problem (1925 mal gelesen)
UliB. Mitglied Dipl. Ing. Mechatronik
Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2012
erstellt am: 10. Nov. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe mir über die Siemens HP meine SElicense.dat erstellen lassen. Hat auch alles soweit funktioniert, bis ich bemerkt habe, dass ich die falsche Solid Edge Version genommen habe (V19 ausgewählt obwohl ich ST4 benötige). Hab beim erstellen gepennt.... Kann ich die License irgendwie auf st4 abändern, ohne eine weitere Home-User License zu "verschwenden"? Wir haben bei uns in der Firma 7 Licensen. Wenn ich das damals richtig verstanden hab, muss man alle 6Monate eine neue SElicense.dat erstellen. Ist das immernoch so? Vielen Dank für eure Hilfe. Mfg Uli
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UliB.
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend nochmals, erstmal Danke für die Hilfe. habe mir jetzt eine neue License erstellt und diese zu C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program kopiert. Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung siehe Anhang) Was mach ich bloß falsch? Auch über das Lizenzdienstprogramm kann ich die entsprechende .dat Datei nicht einfügen. Wollte damit eigentlich nicht unseren Reseller "belästigen". mfg Uli *EDIT*: In der Lizenz steht was von: Invalid COMPOSITE=0859439A Habe meine Festplatten ID so angegeben: 0859-439A Liegt hier der Fehler?!? [Diese Nachricht wurde von UliB. am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UliB.
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das richtig sehe, bezieht sich das beschriebene aus dem Link nicht auf eine "Homeuser-Lizenz". Das Feld "Aktivierung" gibt es bei mir Zuhause im WebKey-Menü nicht. Muss ich bei der HomeUser-Lizenz denn auch die SE CID verwenden? Als Hinweis steht nämlich weiterhin "Volumen-ID" auf der Siemens Homepage. Daher bin ich gerade ein wenig Konfus. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UliB.
>>Muss ich bei der HomeUser-Lizenz denn auch die SE CID verwenden? Das kannst Du ja in der Server-Zeile der Lizenzdatei sehen. Steht da hinter SERVER=<hostname> "Composite=" ? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
