Thema: Hilfe kein Schnitt wird angezeigt (1963 mal gelesen)
Danjoo Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ich schreib moin eine Klausur und in der 2D Ansicht zeigt er mir meinen Schnitt (vorher den schnittverkauf angegeben) nicht an. "klicken sie auf einen Schnittverlauf" steht dort, wenn ich jedoch drauf klicke, passiert nix! Bitte um schnelle hilfe Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danjoo
Danjoo Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
psytis Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danjoo
ist die Ansicht mit dem Schnittverlauf vielleicht "in 2D abgeleitet/umgewandelt" oder fehlt die Verknüpfung zum Modell ? dann geht das nicht, da muss noch das Modell dahinter hängen. [Diese Nachricht wurde von psytis am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danjoo Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danjoo
Danjoo Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
psytis Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danjoo
in 2d umwandeln ist immer schlecht. wenn du die Ansicht anpassen willst, versuchs mit "Tiefe einstellen" bei der Schnittansicht um weiter hinten liegende Elemente nicht darzustellen, oder Ansicht Eigenschaften bei Anzeige entsprechende Teile ein/ausblenden oder wenns so auch nicht geht, in Ansicht zeichnen und mit "Kanten ausblenden" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danjoo
Zitat: Original erstellt von Danjoo: ...., danach ansicht in 2d umwandeln um bestimmte linien zu entfernen
Zum Linien entfernen gibt es die Funktion Kanten ausblenden. In 2D umwandeln ist eine ganz schlechte Lösung, dann bekommst Du nämlich keine Modelländerungen mehr aktualisiert. Es gibt dann noch den Befehl Kanten einblenden, damit bekommst Du Kanten eingeblendet die ausgeblendet sind und zu guter letzt noch den Befehl Kanten übertragen, damit kannst Du z.B. eine sichtbare Kante in eine unsichtbare umwandeln oder was immer Du halt eben vor hast. Aber niemals ohne Not eine 3D Ableitung in eine 2D Ansicht umwandeln. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
