Thema: anpassbare Baugruppen: Anzahl limitiert?? (2368 mal gelesen)
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein dass SE ab einer gewissen Anzahl an anpassbaren Baugruppen anfängt zu spinnen oder mach ich da was falsch? folgendes Problem: ich habe hier ein Gelenk, das wird einige Male in einer Baugruppe verwendet, jedes Mal mit einem anderen Winkel. jetzt bin ich beim 20. Gelenk und es funktioniert nicht mehr. wenn ich bei dem die Beziehung, die den Winkel dann definiert, setzen will, wird mir das Gegenstück, das eigentlich schon fix ist, versetzt. ich kann mich an so ein Problem bei der V16 erinnern, da ging das ca bei der 8. anpassbaren Baugruppe los. ich kann hier keinen Fehler finden, 19mal gehts gut, beim 20 mal gehts nicht mehr. Es sind alle Gelenke immer gleich positioniert. hat da vielleicht jemand eine Lösung für mich? mfg Psy ps. jetzt kommt auch hin und wieder mal die "Ringabhängigkeit" Fehlermeldung [Diese Nachricht wurde von psytis am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
psytis Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen, limitiert ist vielleicht das falsche Wort, ich kann ja immer noch anpassbare Baugruppen einfügen, nur so richtig Beziehungen setzen kann ich nicht mehr. Es ist jetzt auch nicht zwingend auf 20 beschränkt, ich hab dann einige gelöscht und wollte die neu setzen, da ging gar nichts mehr (wäre so die 16 odet 17te anpassbare gewesen). ich hab jetzt hier den Verlauf mit Skizzen einzeichnen müssen um den richtigen Winkel zu bekommen. weil Beziehungen auf die Skizze gehen, auf andere Teile nicht mehr. Ich hoffe das ganze ist jetzt noch soweit assoziativ, dass ich an dem Modell noch was ändern kann. Mal schaun wie weit ich damit noch komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Ätsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
psytis Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie meinst du das mit cache löschen? wir verwenden kein Insight, da kenn ich mich also net aus. reicht es wenn ich SE komplett schliesse und neustarte (oder Rechner komplett neustarte) ? BTW: Neue Baugruppe, ähnlicher Aufbau, gleiches Problem. 8mal kann ich die definierende Beziehung setzen dann Ringbeziehung edit: so hab mal alle anpassbaren durch. Beziehung 1-8 gehn 9-10 fehler 11 geht 12 -14 fehler 15 geht 16 fehler das ist immer die selbe Gelenk.asm und immer gleich verbaut. edit2: um das etwas genauer zu Beschreiben: ich habe hier eine Kabeltrasse bei der ich einen Höhenunterschied mit einer schräg laufenden Trasse überbrücken will. dazu hab ich an den jeweiligen Trassenenden jeweils 2 Gelenk-baugruppen, die man eben als "anpassbare Baugruppe" auf den entsprechenden Winkel positionieren kann. also unteres Gelenk1 bekommt eine "planar Ausrichten" Beziehung zu dem entsprechenden oberen Gelenkteil. 8mal (und dann hin und wieder) funtkioniert es, dass sich die Gelenkteile richtig ausrichten. [Diese Nachricht wurde von psytis am 08. Nov. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von psytis am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Zum Cache: Wenn du Solid Edge startest, klicke mal auf den Home Button und dann unter Verwalten auf auf Cache Assistent. Dort siehst du auch ob du noch irgendwelche Zeichnungen geöffnet hast bzw. ob zeichnungen an dich ausgecheckt sind. Falls dort noch Zeichnungen aufgeführt sind, müssen die zuerst eingecheckt werden (gibts nen Button für "alle einchecken). Wenn dort nix mehr steht kannst du über den Button "alle löschen" den Cache leeren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 13. Nov. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Ich hatte auch schon das selbe Problem mit Anpassbaren Baugruppen. Ich hatte mir eine Hubvorrichtung erstellt (ca. 150 Teile). Einmal Zylinder- oben, -mitte, unten. Ging alles soweit gut, machte meine Zeichnungen in verschiedenen Darstellungen u.s.w. Bis ich dann die 5. oder 6. Anlage als ASM zusammenbaute. Nur noch Misst, beim zweiten mal öffnen "flog" mir die BG regelrecht quer durch alles. Sehr viele Beziehungen wurden rot markiert, nicht ging mehr. Auch die Hotline stand vor einem Rätsel, sendete aber gleich die Probleme weiter zu Siemens. Als guter Schluß wurde mir geraten mit "Anpassbares Teil" zu arbeiten. ...gerade das wollte ich aber nicht.... Aber es blieb mir nichts andres übrig. Ab ST5 soll diese Problematik Geschichte sein. Warten wir es ab.... m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Ab ST5 soll diese Problematik Geschichte sein. Warten wir es ab.... [/B]
Da kann ich nur zustimmen. Hoffe, dass alltägliche Probleme (bin ST4-Anwender) mit ST5 behoben wurden, die neuen MPs für ST4 geben da nicht unbedingt Antwort drauf. Ansonsten alternativ ST5 auf englisch anwenden. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Zitat: Original erstellt von ProEtoSE-Shifter:
...alternativ ST5 auf englisch anwenden. MfG Adi
Wieso? Die deutsche Version ist doch schon seit dem 2. Oktober verfügbar. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Sorry René, das ist ein Missverständnis meinerseits, habe nicht an das gedacht. Ich halt die "Finger". Möchte dazu nur noch kurz hinzufügen, dass ich mir lieber die englische Version hole, da die vorher draussen ist, als die deutsche, im generellen. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
