Thema: parallele Ebenen in Sync (3190 mal gelesen)
Edge User Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.11.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edge User
Moin, im Synchronous kannst Du nicht mehr alles so über Maße steuern wie im sequentiellen. Um eine parallele Ebene zu bekommen, muss du erst einmal eine koinzidente Ebene erstellen, und diese dann mit Hilfe des Steuerrades verschieben. Gruß, Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge User Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine, das ist mir auch bekannt. Ich möchte als Entwurfshilfe eine parallele Ebenen erstellen, auf der ich dann mehrere Formelemente modelliere. Wenn ich dann später feststelle, daß ich die Ebene auf einen anderen Wert bringen muß konnte ich im sequentiellen einfach den Wert ändern und fertig. Im sync weiß ich aber gar nicht auf welchem Betrag meine Ebene liegt, um einen Deltawert auszurechnen. Das finde ich schon recht wichtig und hilfreich.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edge User
Hallo, versucht im synchronen Modus statt der Ebene eine Koordinatensystem zu nehmen. Eigentlich nicht nur im synchron Modus sondern generell. Hat IMHO den Vorteil mit einem Objekt 3 Ebenen, 3 Achsen und 1 Punkt zu liefern und kann außerdem auch bemaßt werden!
mfg Wolfgang
Solid Ätsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edge User
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, versucht im synchronen Modus statt der Ebene eine Koordinatensystem zu nehmen. Eigentlich nicht nur im synchron Modus sondern generell. Hat IMHO den Vorteil mit einem Objekt 3 Ebenen, 3 Achsen und 1 Punkt zu liefern und kann außerdem auch bemaßt werden!
mfg Wolfgang
Das wäre auch mein Vorschlag an dieser Stelle. Aber der Wolfgang ist einfach zu schnell^^ Hier kannst du auch die Positionierung mittles Maße über alle drei Achsen vornehmen.
[Diese Nachricht wurde von Solid Ätsch am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge User Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
