Thema: Aktualisieren von Physikalischen Eigenschaften ST4 (2021 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Gibt es ein in Solid Edge enthaltenes Tool mit dem man die physikalischen Eigenschaften von ganzen Ordnern die Part Dokumente enthalten „mit einem Klick“ aktualisieren kann? Der Physikalische Eigenschaftsmanager hilft uns nicht viel weiter, da man hier ja leider nur die Unterstruktur von einer Bestimmten Baugruppe aktualisieren kann. Schöne Grüße E.Dilos
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Nov. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo E. das bringt dir nicht wirklich viel .... du hast dann nur die PRT aktualisiert, weder die Zg noch die ASM, eine wirklich gute Lösung zum kompletten Aktualisieren von kompletten Ordnern habe ich nicht. Jedoch: ASM und ZG Aktualisierungen ändern die Zg und müssen dementsprechend vom Anwender zumindest kontrolloeirt werden .... Warum möchtest du nur die PRT aktualisieren? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, es geht um Firmeninterne Wiederverwendungsteile die als Part-Dokumente vorliegen. Für die weitere Verwendung dieser Teile sollten die physikalischen Eigenschaften korrekt sein. Die vorhandenen Zeichnungen und ASM Dokumente in denen diese Teile bereits verbaut sind müssen dann natürlich später ebenfalls aktualisiert werden. Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, falls Du in den physikalischen Eigenschaften Deiner Parts den Haken bei "aktualisieren beim Speichern" gesetzt hast, kannst Du das Opensave Makro verwenden, welches von SE mitgeliefert wird. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: falls Du in den physikalischen Eigenschaften Deiner Parts den Haken bei "aktualisieren beim Speichern" gesetzt hast,..
Der Haken ist bei 90% der Teile nicht gesetzt.. Wurde leider in der Vergangenheit nicht drauf geachtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Makro-Programmierung für Solid Edge ist leider nicht wirklich mein "Fachgebiet".. d.h. ich habe noch nie selber ein Makro geschrieben, geschweige denn geändert. Vllt gibt es ja sogar schon jemanden hier im Forum, der dieses Makro bereits erstellt hat und ggf. hier hochladen kann? Wäre eine große Hilfe für mich.. E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit VisualBasic habe ich leider noch nicht gearbeitet.. Wenn ich zB die OpenSave.vb öffne sehe ich nur ein leeres Fenster. Welche Datei soll ich öffnen und dann bearbeiten? zur Info: Ich habe nur Visual Studio [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 05. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hi, probier doch die opensave.vbproj mit VisualStudio zu öffnen. Bringt Dir alle Teile des Codes. Habe jetzt nicht eine geeignete Stelle gefunden um die Phys. Props zu aktualisieren. Aber kurz vor dem Save and Close statement sollte das passen.
mfg Wolfgang
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, wenn ihr eure Assemblys in denen die Einzelteile verbaut sind auch aktualisieren müsst, dann mach das in jedem Assembly mit dem phys. Eigenschaften-Manager. Der aktualisiert alle verbauten Parts und Assemblies. Danach speichern und fertig. Nach einiger Zeit sind alle Baugruppen auf Stand. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: probier doch die opensave.vbproj mit VisualStudio zu öffnen..
Die opensave.vbproj kann ich mit VisualStudio öffenen und auch bearbeiten. Nur weis immer noch nicht WO ich WAS ändern muss. :( Wie gesagt ich habe keinerlei Erfahrungen mit VisualBasic oder VisualStudio.. Kannst du mir einen Screenshot von dem Eintrag und der Position hochladen? Zitat: wenn ihr eure Assemblys in denen die Einzelteile verbaut sind auch aktualisieren müsst, dann mach das in jedem Assembly mit dem phys. Eigenschaften-Manager..
Das funktioniert leider nicht, da bestehende Assemblys bei uns alle freigegeben sind und erst bei möglichen Änderungen aktualisiert werden dürfen/können.
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo zusammen, für ähnliche Aufgaben, ändern von Eigenschaften an vielen Teilen auf einmal, habe ich mal einen Workaround gemacht. Dabei werden Dateien gesucht, die Dateinahmen samt Pfad in eine neue Assambly eingefügt und dort die Eigenschaften aller Teile auf einmal über den Eigenschaftsmanager angepasst. Dafür habe ich ein Excel Sheet mit VBA und Anleitung (Office 2010). Ich hänge es mal hier dran. Hoffe es hilft. Gruß, Heinrich
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo E.Dilos, ich habe die Abfrage rausgeschmissen. Nun sollte es funktionieren. Getestet mit ST4 MP7. Allerdings kontrolliert er jetzt nicht mehr, ob eine assambly geöffnet ist. Gruß, Heinrich
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
