Thema: Kostenloser Solid Edge Viewer mit Extras (3157 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche einen kostenlosen Viewer mit denen ich Solid Edge ST4 Draft Dokumente öffnen, und Maße entnehmen kann. Gibt es sowas? Und wenn nicht, möglicherweise andere Lösungsvorschläge? Mit dem Standard SE-Viewer kann ja leider nicht gemessen werden. Schöne Grüße E.Dilos
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 31. Okt. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, wenn es kostenlos sein soll, dann kann man "Solid Edge 2D Drafting" verwenden. Damit können die Draft Dokumente aber auch neu gespeichert werden. Es ist eben nicht nur ein Viewer sondern eine kpl. 2D Umgebung. Messen im 3D Modell geht hier aber nicht. Gruß J.Diedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J. Diedrich, ja genau das ist mein Problem. Mit Solid Edge ST4 2D Drafting habe ich das auch schon getestet. Über "Prüfen" könnte man dann aus den verschiedenen Ansichten problemlos die Maße entnehmen. Nur wie du schon sagtest besteht die Gefahr das man ausversehn etwas ändert und dann speichert.. Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, mit der 2D Drafting Lizenz dürfte man IMHO nichts in einer Zeichnung ändern können, was aus dem 3D kommt. Und - so wie bereits beschrieben - den Dokumentenstatus (freigegeben) und/oder die Schreibrechte setzen. Das verhindert unabsichtliches Ändern von Dokumenten ganz einfach.
mfg Wolfgang
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Status der Dokumente auf "Freigegeben" setzten kommt für uns aus verschiedenen Gründen leider nicht in Frage.. Ich werde mal mit unserer IT sprechen das sie für bestimmte Personen (die nur 2D Drafting nutzen) auf unsere CAD-Daten nur Leserechte vergeben sollen. Schonmal vielen Danke für eure Antworten. Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
grexCAD Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 11.01.2010 SolidEdge 2020 Academic
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
