Thema: Suche sesimplex.ttf (1113 mal gelesen)
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem. Ich habe Zeichnungen welche ich ausplotten muss. Darin enthalten ist die Schrift "sesimplex". Ich hab die aber leider nicht. Wenn ich die Zeichnung als pdf exportiere, habe ich im Schriftkopf nur kryptische Zeichen. Also dachte ich mir, ich suche die im Netz, und lade sie in den Windows/Fonts Ordner. Nur leider finde ich sie im Netz auch nirgends. Das einzige was ich finde, sind immer wieder Verlinkungen zu Solid Edge. Daher bin ich auch hier gelandet. Wenn die Schrift also nicht urheberrechtlich geschützt ist, wäre ich sehr dankbar, wenn sie mir jemand hier hochladen könnte. Danke und schönen Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 31. Okt. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Martin, die Schrift ist natürlich geschützt das Hochladen hier dürfte damit illegal sein, am besten Du wendest Dich an einen SE-Reseller vielleicht kann der Dir da weiterhelfen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
>>...die Schrift ist natürlich geschützt... Siemens bietet ein kostenloses SE_Drafting_2D an. Siehe http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml Da sind alle Schriftarten von SE dabei. >> Ich hab die aber leider nicht. Wenn ich die Zeichnung als pdf exportiere, ... Du hast also SE, aber die Schriftart fehlt? Das würde eine mangelhafte Installation bedeuten. Oder betrachtest Du die PDF-Datei auf einem Rechner, auf dem kein SE installiert ist? Dann hättest Du einen Fehler bei der PDF-Erzeugung gemacht. Unter Windows "unübliche" Schriftarten kann man in die PDF-Datei einbetten.... Mit welcher Software erzeugst Du PDF? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Bemühungen! @Trekki Ich werde mich dort mal melden, danke für den Hinweis! @Rainer Schulze Ich habe SE nicht. Wir verwenden Inventor. Ic habe lediglich einen Haufen Zeichnungen bekommen, die ich ausplotten soll. Beim Erstellen der pdfs mit PDFCreator sourceforge erhalte ich zwar ein pdf, aber auch die Fehlermeldung mit dem Hinweis auf die fehlende Schrift.
Zitat: Unter Windows "unübliche" Schriftarten kann man in die PDF-Datei einbetten....
Wie funktioniert das? Danke für eure Mühe, schöne Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Einmal 2D installieren? Eigentlich sollten dann die Schriftarten mit installiert werden. Dann hast du zumindest eine legale Version der Schrift .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
>>Unter Windows "unübliche" Schriftarten kann man in die PDF-Datei einbetten >>PDFCreator - Wie funktioniert das? Siehe Bild. Wenn Du aber die Schriftart nicht am Rechner hast, dann klappt das natürlich nicht.
