Thema: Baugruppe verschwunden (2449 mal gelesen)
Holzbasti Mitglied Student, Praktikant
Beiträge: 16 Registriert: 26.10.2012
erstellt am: 26. Okt. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe heute innerhalb einer Baugruppe eine Skizze bearbeitet. Als ich die Skizzenansicht verließ, verschwand die ganze Baugruppe ward seit dem nie wieder gesehen. Auf der dazugehörigen Zeichnung ist dagegen (auch nach speichern und aktualisieren) die Baugruppe weiterhin sichtbar. Auch der Pathfinder zeigt alle Bauteile an, jedoch bringt die Funktion "Einblenden" keine Veränderung mit sich. In der Skizze wurde zwei Kreise verschoben (Größe blieb gleich), die wiederum die Position für zwei Bohrungen festlegen. Habt ihr eine Idee, wie ich meine Baugruppe wieder zurückbekomme? Bisherige Lösungsversuche:
- Rechtsklick, Einblenden (Pathfinder)
- Rechtsklick, Alle Einblenden
- Rechtsklick, Nur diese Einblenden (Pathfinder)
- Ansicht Einpassen
- Rechtsklick, Alle Komponenten ein- und ausblenden (alles markiert)
- Solid Edge Neustart
- Systemneustart
- Anderer Rechner, gleiches Betriebssystem
- Anderer Rechner, anderes Betriebssystem
Viele Grüße, Holzbasti Mein System: Solid Edge ST4 Windows XP 32-bit Professional SP3 Intel Core 2 Duo E8400 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbasti
Hi Holzbasti, Solid Edge ST4 mit Windows XP 32-bit Professional SP3 das ist schon ne gewagte Kiste. ST3 war die letzte Version die eingeschränkt unter XP lief. Aktuell läuft stabil die ST4 in 64bit bei uns im Haus unter Win7. Solche Phänomene kann man nur anhand der Daten anschauen. Lade die Baugruppe doch mal hoch zum anschauen. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
erstellt am: 26. Okt. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, dass XP nicht mehr ganz das Wahre für Solid Edge ST4 ist, wusste ich bereits, aber was soll man machen, ich kann ja als Praktikant nicht mal eben überall ein aktuelles Betriebssystem installieren. So gern ich es täte. Auch mit SE ST4 und Windows 7 64-bit war sie nicht sichtbar. (ok, hätte ich oben schreiben können, mein Fehler) Ich würde dir/euch gern die Datei hochladen, jedoch würde das mein vorgesetzter Ingenieur wohl doch etwas ungern sehen. (Betriebsgeheimnisse und so) Leider. Hättest du sonst noch eine Idee, woran es liegen könnte? Danke schonmal! Viele Grüße, Holzbasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbasti
Hallo Holzbasti. Bei mir bringt es immer was, wenn die Unterbaugruppen oder Einzelteile einmal aus der Baugruppe heraus geöffnet werden. Anschließend wieder schließen und es geht. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbasti
Hi Holzbasti, bin leider die ganze Woche auf Achse. Kann also frühestens nächste Woche nen Blick daruf werfen. Sorry, hat Heute nicht mehr gereicht. ------------------ Gruss,
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 28. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbasti
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Solid Edge ST4 mit Windows XP 32-bit Professional SP3 das ist schon ne gewagte Kiste. ST3 war die letzte Version die eingeschränkt unter XP lief.
ST4 lief bei mir wunderbar mit XP. Es werden nur keine XP-spezifischen Fehkler vom Support gelogt. Alle Fehler, die mir begegnet sind, betrafen aber auch Win7. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbasti
Hallo Holzbasti, wir hatten gestern zufällig ein ähnliches Problem. Nach Arbeit in einem Teil war die Baugruppe "weg". Ich konnte die Ansicht wiederherstellen, indem ich eine Komponente im Pathfinder ausgewählt habe und per RMT "Ansicht anpassen" angeklickt hatte. Vielleicht hilft das hier ja auch. Gruß Holger
