Thema: Schriftgröße des Pathfinders (2503 mal gelesen)
MEYLIN1 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 14 Registriert: 24.10.2012
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin letzte Woche neu mit Solid Edge angefangen und versuche mich nun hereinzufuchsen. Meine Frage zu der Darstellung des Pathfinders: Habe ich es richtig verstanden, dass man den Pathfinder selber nicht einstellen kann, nur indirekt über die Bildschirmgröße und die eingestellte Auflösung? Ich habe schon in den Eigenschaten eine doppelte Größe gefunden, aber dann sind auch alle Symbole doppelt so groß... Danke schon mal für die Hilfe. Gruss, Linda
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei uns in der Konstruktion werden neue Bildschirme angeschafft (27 Zoll 16:9 ) und bei einem Testlauf ist aufgefallen, dass die Schriftgröße des Pathfinders sehr klein ist. Für jemanden, der nicht gut sieht ist die Schriftgröße zu klein. Unter den Optionen hatte ich nur gefunden, dass man es doppelt so groß darstellen kann. Aber dann werden alle Symbole auch doppelt so groß angezeigt. Leider scheinen wir uns damit abfinden zu müssen. Gruß, Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, wir haben sogar nachgemessen von unseren alten 4:3 zu den neuen 16:9 gibt es einen Größenverlust von ca. 1/4. Bei einem Runterschrauben der Auflösung verschwimmen die Buchstaben leider zu stark. Gruß, Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
Zitat: Original erstellt von MEYLIN1: von unseren alten 4:3 zu den neuen 16:9 gibt es einen Größenverlust von ca. 1/4.
Die Größe der Punkte in der Matrix ist entscheidend. Müsste irgendwo in der Spezifikation stehen, ob die Pixel mit 0,28mm, 0,26mm oder noch kleiner haben. Ein 21er mit 1600x1200 schöner als ein 20er. Aber 4:3 ist ja auch kaum noch zu bekommen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
Ne, nicht an der Auflösung drehen. Brille kaufen. Monitor näher ans Gesicht fahren. Wenns nicht reicht: Bessere Brille kaufen. Monitor noch näher ans Gesicht fahren. Im Zweifelsfall auch mal die Funktionen für erleichterte Bedienung nutzen. Also die Bildschirmlupe nutzen. Wenn man die geschickt nutzt, ist das gar nicht so schlimm. Ich hatte mal einen Kollegen der seit seiner Kindheit fast blind war. Trotzdem hatte der scheinbar nie Probleme, er hatte sein Gesicht so nach am Monitor, er konnte ihn ablecken. Und was solls ? Er war ein genialer Programmierer und hat die tollsten Sachen gemacht. Das er fast blind war und zudem auch noch Farbenblind hat man ihm nie angemerkt, solange wie man nicht gesehen hat, wie nah er tatsächlich vor dem Monitor sitzt. Beklagt hat er sich so gut wie nie, er hatte alle Hilfsmittel sehr gut im Griff. Ich würd trotzdem auch einen Erweiterungswunsch losschicken. Jemand der scharfe Augen hat und noch jung ist, hat keine Vorstellung wie das ist, wenn man nicht mehr so gut sieht. Kann nicht schaden, den mal mit der Nase drauf zu stupsen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
erstellt am: 08. Nov. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
Hallo Pablo, nd Du hast auch schon heraus gefunden, auf welche dieser Objekt Solid Edge wo zugreift.
Habe schon früher eine Reihe dieser Objekte geändert und nach meinen Wünschen umgestellt (Symbole, Forms, Titel, usw.) aber das hatte bis jetzt auf SE noch keinen Einfluss. Wenn Du weißt welches wo greift, dann hilft das hier vielen weiter. Danke Wolfgang
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEYLIN1
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von wolha:
Leider kenne ich auch keine Möglichkeit auf die Einstellungen in Solid Edge zuzugreifen. Die Objekte eignen sich nur dazu hinterher den Desktop anzupassen. pablo [Diese Nachricht wurde von pablo am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
