Thema: Wie Pfad zum Austragen in 3D ableiten? (1059 mal gelesen)
guischmi Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SE ST2 unter XP Spaceexplorer
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich hänge fest: In einem Assembly habe ich ein gerolltes Blechteil mit Ausschnitt. Dieser Ausschnitt soll ein Schutzprofil erhalten, siehe Bild. Gern würde ich im Assembly per "vor Ort erstellen" eine geführte Ausprägung erstellen, aber ich bekomme den Pfad nicht zu fassen. Als Körperkante ist er nicht wählbar, als 3D-Linie bekomme ich den in keine Skizze, die sind ja wohl alle 2D. Bei den Kurvenbefehlen kann ich die zwar innerhalb des Blechteil ableiten, aber dann nicht weiterverarbeiten. Wer kann mir den rechten Weg weisen? (Obacht, Wortspiel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Moin, wie wäre es mit dem Einbeziehen der Schnittfläche als Interpart-Kopie in das vor Ort erstellte Part. Das hätte auch den Vorteil, das zwei Kanten als Führung dienen können. Das verhindert evtl. eine Verdrehung entlang der Leitkontur. Oder man kan evtl durch Verstärken schon zum Ergnis kommen. Oder eine "Wurst" entlangziehen und Teilkopie das anderen Teils abziehen, um die Nut zu erzeugen. Viele Grüße aus dem Norden. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Okt. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Mein Tip, versuch es mal mit einer Kreuzkurve. Zuerst erstellt Du zwei Skizzen aus einbezogenen Kanten, die eine Skizze mit der Kantenkontur die im Screenshot zu sehen ist (Seitenansicht) und die andere Skizze mit der Draufsicht. Aus diesen beiden Skizzen wird mit der Kreuzkurve eine 3D Kurve. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langen Kämpfen hat es mit der Interpart-Kopie der Blech-Schnittfläche geklappt. Von der konnte ich dann den Rand abgreifen als Pfad für die Austragung. Ich hätte lieber direkt die Körperkante genommen, aber so isses halt. Mit der Kreuzkurve hat es nicht funktioniert, es wurde zwar eine geschlossene 3D-Linie erstellt, aber sobald die als Pfad dienen sollte war sie plötzlich doch segmentiert. Die Austragung ging dann immer nur für ein Segment. Interpartkopie ging an sich lange Zeit nicht, weil dann die Fehlermeldung "Teil schreibgeschützt" aufpoppte. Das Teil war in der BG "vor Ort" erzeugt worden. Erst ein "extern" erzeugtes und manuell eingebrachtes part wurde akzeptiert. Also ganz schön krampfig irgendwie - gut dass ich heute mal Zeit hatte dafür und vielen Dank an die Mitdenker....
