Thema: ich möchte Teilkopie ins Formelement umwandeln.. (5446 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein .iges Model. Der import läuft nicht sauber. Wahrscheinlich SE erkennt nicht alle beziehungen. Gibt es irgendwelche hilfsmittel? um Teilkopie ins Formelement umwandeln? Die Teil in der BG ist nicht vollstänig, obwohl als .par ist optisch O.K. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Im Part kannst Du über die rechte Maustaste auf die Teilekopie gehen, und Körperformelement erstellen wählen. Danach mit der rechten Maustaste auf das Körperformelement und "übergeordnete Elemente auflösen" wählen. Danach kannst Du die Teielkopie löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Was für ein Teil? Flächen? Verschneidungen? Welche Einstellungen beim Import? Aus welchem Programm herausgeschreieben? Im STP Viewer sauber darstellbar? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hi cad-tomate, in diesem Fall hilft oft nur SWX oder besser Inventor. Ich bin froh diese zwei Alternativen zu haben. Erstens geht der Import in 1/10 der Zeit und in den meisten Fällen auch von Anfang an richtig. Bestes Beispiel war ein Roboterzelle als Step, Einlesezeit in ST4 ca. 23 min. mit dem Ergebnis das Alles in der Zelle ein einzelnes Körperformelemnt war und die Zelle ein fehlerhaftes Flächenmodell. Das Ganze in Inventor 2013 eingelesen, Dauer ca. 3 min. mit dem Ergenis, Roboter als Assembly mit Solids und die Zelle als Assembly mit Solids und einem Flächenteil. Nach dem speichern in Inventor und dem anschließenden Einlesen nach ST4 wurden das auch so übernommen Siemens weiß hier um die offenen Punkte in SE, nicht umsonst glänzt NX hier mit Topfunktionalität und wird jetzt auch für alle Zulieferer des Stuttgarter Wägelebauers zum Datesnaustausch angeboten. Eigentlich würde eine SE-Lizenz hier reichen.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
