Thema: Legacy- Rahmen ??? (1260 mal gelesen)
Ludwig1991 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.07.2012
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
Hallo Ludwig, hab das hier im UGAnswer gefunden:
Zitat: SYMPTOM/PROBLEM --------------- Would like to modify a frame cross section and have the assembly frame update associatively.SOLUTION/WORKAROUND ------------------- This functionality was added to ST3 (V103). However, it only works with newly created frames in ST3. For legacy frames, which are not associative to the cross section, there is a new command - Associate to Cross Section. This command is available by right-clicking on the legacy frame in Pathfinder.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludwig1991 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 23. Okt. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
heißt das, das diese "Legacy"-Rahmen nicht mehr assoziativ zur gewählten Profildatei sind ? das macht mich jetzt aber grade sehr nervös, da ich in den letzten Monaten in einigen Rahmen auch diese grünen Flaggen gesehen habe ... oft sogar in derselben BG vermischt mit "normalen" Rahmen, bei deren Erstellung die gleiche Profildatei(.par) verwendet wurde. muß ich die "Legacy" wieder neu assoziieren (=verküpfen ?), damit die an der Profildatei hängen ? F1 liefert leider keine brauchbaren Erkenntnisse zum Thema "Legacy" könnte jemand bitte den Unterschied von "normalen" Rahmen und "Legacy" kurz erläutern ? lg, Mtthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
Hallo Matthias, also, alle Rahmenkomponenten, die Du nach ST3 erzeugt hast (Profildefinitionen) sollten automatisch assoziativ zu ihrem Ursprungsprofil sein (keine Fahne) Hast Du aber ältere Profile (vor ST3) in Verwendung, dann sind diese (denn das gab es vorher nicht) NICHT assoziativ zum Profilursprung. D.h. wenn Du den Profilpart änderst, dann ändern sich nicht alle Rahmen, die dieses Profil verwenden. Auf solchen Rahmenkomponenten siehst Du die Fahne (legacy Rahmen). Mit RMB kannst Du solche preST3 Profile aber auch assoziativ (nicht mehr legacy) machen = keine Fahne mehr. Ich hoffe, ich konnte helfen, wenn nicht, hilft Dir sicher dein SE Betreuer weiter! mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
